-   -   Кольца на BMW (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kol-ca-na-bmw-19604/)
dimidrol1523179 23.05.2012 13:19
Сообщение от nbmw (Сообщение 191218)
Поменяй сальники клапанов(только стой рядом и смотри чтобы не устали и подлезли к 6-муцилиндру обычно там забывают менять)Если будет жрать тогда полезешь кольца менять.
Полность согласен на все 200%.
Сообщение от bmw525924 (Сообщение 191234)
щас все купил кольца прокладки свечи вкладыши обошлись в 100000 тенге
Ну что ж денег девать некуда, ради бога, масло жрать охуе..ми порциями может и если колпаки плохие а от этого и поршня в нагаре и т.д. От головы и голове покоя нет. Удачи.
bmw525924 23.05.2012 13:30
Сообщение от dimidrol1523179 (Сообщение 191236)
Да я хотел сперва так и зделать саники клапанов поминять и все мастеру всеровно тоже было он сперва тоже так и говарил хочешь поминяю саники протирку все зделаем поездий посмотри опять жрать будит кольца так за саники поминять хорошие мастера берут хорошо плюс второй раз все патом разберать двойной расход получится темболее логично было машину перегревал запах масло и масло с глушителя начало незаметно кидало братишка мой сам смотрел на калекторе следы масло от санеков врятли туда масло могло попасть! темболее я бы несказал санеки убитые были на вид свежия!А если запустить потом и выроботка поршней пойдет одни поршня спрашивал почти 800 баксов не щитая потом расточка и все такое мне бы вышо лехче было продать добавить другую взять чем ремонтироватся!
nbmw 24.05.2012 11:44
Ну и что ты в итоге выиграл?Б/ушный мотор за стошку купил бы за 50-60поставил,та же сумма.
джамал 24.05.2012 14:07
при таком ремонте м54 выкидывают и контракт ставят, а тут на м50 10%кпиталки и 100тыс:eek1::facepalm:
bmw525924 24.05.2012 14:40
Сообщение от джамал (Сообщение 191413)
Да лехко сказать контрактник нещная что за движок через сотню также придется перебирать Если повет как говарится тогда на угад!А тут я уверен и спрос есть с каво брать а в алмате движок брать через посредников каму предъявы подом придъевлять если он окадется не годным илии бракованым движок если минять тогда сразу продовать как некоторые делают
джамал 24.05.2012 16:37
Сообщение от bmw525924 (Сообщение 191424)
движок можно продиагностировать полностью! бывают с гарантиями! к примеру я знаю людей которые приобретали движки м54 за 40тыс. а 40тыс стоит только вскрыть и собрать этот мотор в случае капиталки!
nbmw 25.05.2012 11:35
Гарантию хороший моторист даёт на сборку.А не на то как будет ездить хозяин и его братаны,братишки,кенты и т.д.бензин,масло,фильтра.100тыс.он не сожрав ни капли масла от замены до замены,после замены колец и сальников не пройдёт.Удачи.
bmw525924 27.05.2012 13:29
Сообщение от Dizdum (Сообщение 190519)
Извени перепутал мотор :shock: с М52, на твоем М50 его нет, там маслоотделительный лабиринт в клапанной крышке!
Могут ли после ремонта и протирки клопанов стучать гидрокондицаторы? сказали проехатся надо сами по себе перестанут стучать/??
джамал 27.05.2012 15:47
Сообщение от bmw525924 (Сообщение 191912)
гидрики это су..а вешь. могут стучать когда по кайфу даже при полностью исправном моторе! хорошее масло,и вовремя замена погомает.убедился!
FuchS 27.05.2012 20:32
могут-им надо маслом нормально заполниться, налейте по верхнюю ризку масла и покатайтесь не сильно крутя- должны постепенно заглохнуть
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
