Описание темы:Разумная экономия
Колхоз / Совместимость запчастей
Like Tree5Likes
Старый 30.09.2011, 15:29 #1
Аватар для федор1985
Сказал спасибо: 7
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
федор1985, а пробку радиатора меняли? если клапан в пробке не держит, так обычно и бывает. сначала вытекает весь антифриз, а потом кипит.
казалось бы мелочь, 300-500 руб, а бед натворить может кучу. рекомендую начать с неё
Пробка стоит 2бар. При повышении давления из под пробки шипит, значит лишний воздух спускает. И на разборке сказали, что пробка работает...
Сегодня подорвал голову: никаких трещин, только небольшие выбоинки на поверхности блока(следы от прокладки), которые даже ногтем не ощущаются. Правда на блоке был большой нагар- пол дня чистил, похоже мастер не дочистил (недавно шлифовали голову), только кто-же теперь признается, а головка чистая как зеркало, только след от прокладки.
Посоветуйте- может нужно блок проверить на микротрещины, ч-з лупу не видно, только это писец сколько работы...
федор1985 вне форума
Совместимость запчастей - подскажите Источник: http://bmwpost.ru/forum/showthread.ph NUFLIN Ремонт и эксплуатация BMW 0 07.06.2013 22:39
Совместимость запчастей - подскажите MISHAELAGIN Ремонт и эксплуатация BMW 3 07.06.2013 22:33
совместимость запчастей на bmw 318 i Ina Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.01.2011 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
