Описание темы:Разумная экономия
Колхоз / Совместимость запчастей
Like Tree5Likes
Старый 30.09.2011, 15:29 #521
Аватар для федор1985
Сказал спасибо: 7
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
федор1985, а пробку радиатора меняли? если клапан в пробке не держит, так обычно и бывает. сначала вытекает весь антифриз, а потом кипит.
казалось бы мелочь, 300-500 руб, а бед натворить может кучу. рекомендую начать с неё
Пробка стоит 2бар. При повышении давления из под пробки шипит, значит лишний воздух спускает. И на разборке сказали, что пробка работает...
Сегодня подорвал голову: никаких трещин, только небольшие выбоинки на поверхности блока(следы от прокладки), которые даже ногтем не ощущаются. Правда на блоке был большой нагар- пол дня чистил, похоже мастер не дочистил (недавно шлифовали голову), только кто-же теперь признается, а головка чистая как зеркало, только след от прокладки.
Посоветуйте- может нужно блок проверить на микротрещины, ч-з лупу не видно, только это писец сколько работы...
федор1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 15:32 #522
Сказал спасибо: 7
Подскажите пожалуйста как затягивать голову, может есть какие особенности, т.к. при снятии один болт открутился без усилий...
Старый 30.09.2011, 15:57 #523
Авто: BMW 530D
Сообщение от федор1985 Посмотреть сообщение
Затягивается определенным моментом и в определенной последовательности.
Руководство действительно и для м50 ,выполнение работ идентично
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
федор1985 (30.09.2011)
Старый 03.10.2011, 10:04 #524
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
федор1985, в том то и косяк крышки, когда она перестаёт держать свои положенные 2 бар, происходит то, что ты описывал.
у меня товарищ тоже думал что мотор "Газует"(на е-39 523), потом поменял крышку на новый ориг 700 руб, и ездит уже вот пару недель после замены, никаких проблем. поэтому начинать надо с малого
и ещё, просьба, подобные вопросы обсуждать в соответствующей теме.
а в этой придерживаемся тематики!
Последний раз редактировалось bumer0611; 03.10.2011 в 10:06.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
федор1985 (03.10.2011)
Старый 03.10.2011, 22:41 #525
Сказал спасибо: 7
Прошу прощения за сообщения не по теме, но не могу не поблагодарить всех, кто не обошел стороной и помог дельным советом: в воскресенье сам, с помощью руководств и друг помогал, поменял прокладку под головкой. Завелась с пол тычка. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Первая отремонтированная собственноручно машина(не считаю замены масла или колеса), да еще и шестицилиндровая -это для меня достижение!
Всем огромное СПАСИБО!!!
Старый 08.10.2011, 20:49 #526
Аватар для RUSLAN 2812
Авто: BMW320i
бензонасос подходит Лады там тоже BOSH стоит
RUSLAN 2812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 00:50 #527
подскажите плиз))) м30 е32 735,
про датчик коленвала с волги???
про бинзо-насос(с ваз)??
про катушку(на ваз фирмы Бош)?????
про датчик ХХ??????
и про ДМРВ????
зарание спасибо))))
Kolya 46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 13:56 #528
Авто: BMW m50b20 91г.в
Всем здрасти!!! Слышал на м50б20 форсунки топливные с ваза подходят. Никто не сталкивался? Не ставил себе? Как работают?
molodoy22008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 19:27 #529
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
molodoy22008, где-то описывалось - они льют меньше чем нужно но подходять какие-то
Arbeit macht frei...
Старый 15.10.2011, 20:30 #530
Их производительность если я не ошибаюсь зависит от давления в рейке, точнее от насоса и от регулятора давления, они только открываются-закрываются, если насос нормально накачивает, а клапан держит нужное давление, то они должны нормально лить. Но эт уже лирика ))) узнать бы с какого ТАЗА подходят
Совместимость запчастей - подскажите Источник: http://bmwpost.ru/forum/showthread.ph NUFLIN Ремонт и эксплуатация BMW 0 07.06.2013 22:39
Совместимость запчастей - подскажите MISHAELAGIN Ремонт и эксплуатация BMW 3 07.06.2013 22:33
совместимость запчастей на bmw 318 i Ina Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.01.2011 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
