-   -   Колхоз / Совместимость запчастей (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kolhoz-sovmestimost-zapchastei-4036/)
федор1985 30.09.2011 15:29
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 144063)
федор1985, а пробку радиатора меняли? если клапан в пробке не держит, так обычно и бывает. сначала вытекает весь антифриз, а потом кипит.
казалось бы мелочь, 300-500 руб, а бед натворить может кучу. рекомендую начать с неё
Пробка стоит 2бар. При повышении давления из под пробки шипит, значит лишний воздух спускает. И на разборке сказали, что пробка работает...
Сегодня подорвал голову: никаких трещин, только небольшие выбоинки на поверхности блока(следы от прокладки), которые даже ногтем не ощущаются. Правда на блоке был большой нагар- пол дня чистил, похоже мастер не дочистил (недавно шлифовали голову), только кто-же теперь признается, а головка чистая как зеркало, только след от прокладки.
Посоветуйте- может нужно блок проверить на микротрещины, ч-з лупу не видно, только это писец сколько работы...
федор1985 30.09.2011 15:32
Подскажите пожалуйста как затягивать голову, может есть какие особенности, т.к. при снятии один болт открутился без усилий...
m_technik 30.09.2011 15:57
Сообщение от федор1985 (Сообщение 144131)
Затягивается определенным моментом и в определенной последовательности.
Руководство действительно и для м50 ,выполнение работ идентично
bumer0611 03.10.2011 10:04
федор1985, в том то и косяк крышки, когда она перестаёт держать свои положенные 2 бар, происходит то, что ты описывал.
у меня товарищ тоже думал что мотор "Газует"(на е-39 523), потом поменял крышку на новый ориг 700 руб, и ездит уже вот пару недель после замены, никаких проблем. поэтому начинать надо с малого
и ещё, просьба, подобные вопросы обсуждать в соответствующей теме.
а в этой придерживаемся тематики!
федор1985 03.10.2011 22:41
Прошу прощения за сообщения не по теме, но не могу не поблагодарить всех, кто не обошел стороной и помог дельным советом: в воскресенье сам, с помощью руководств и друг помогал, поменял прокладку под головкой. Завелась с пол тычка. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Первая отремонтированная собственноручно машина(не считаю замены масла или колеса), да еще и шестицилиндровая -это для меня достижение!
Всем огромное СПАСИБО!!!beer
RUSLAN 2812 08.10.2011 20:49
бензонасос подходит Лады там тоже BOSH стоит:smile:
Kolya 46 15.10.2011 00:50
подскажите плиз))) м30 е32 735,
про датчик коленвала с волги???
про бинзо-насос(с ваз)??
про катушку(на ваз фирмы Бош)?????
про датчик ХХ??????
и про ДМРВ????
зарание спасибо))))
molodoy22008 15.10.2011 13:56
Всем здрасти!!! Слышал на м50б20 форсунки топливные с ваза подходят. Никто не сталкивался? Не ставил себе? Как работают?
FuchS 15.10.2011 19:27
molodoy22008, где-то описывалось - они льют меньше чем нужно но подходять какие-то
molodoy22008 15.10.2011 20:30
Их производительность если я не ошибаюсь зависит от давления в рейке, точнее от насоса и от регулятора давления, они только открываются-закрываются, если насос нормально накачивает, а клапан держит нужное давление, то они должны нормально лить. Но эт уже лирика ))) узнать бы с какого ТАЗА подходят
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
