-   -   Колхоз / Совместимость запчастей (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kolhoz-sovmestimost-zapchastei-4036/)
Traktor 13.10.2012 19:44
Всем привет а кто нить может подсказать радиатор отопителя можно поставить от наших на 318 в 36???
FuchS 14.10.2012 00:31
нет такого радиатора!да и зачем? норм заменитель до 5 тыс
Filip13 18.10.2012 18:48
Люди подскажите пожалуйста кто знает рабочий цилиндр сцепления от е36 подойдет на е34
525 м50. заранее благодарен
FuchS 18.10.2012 19:53
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ - 3 Compact (E36)3 кабрио (E36)3 купе (E36)3 седан (E36)5 (E34)5 седан (E39)5 седан (E60)5 универсал (E34)5 универсал (E39)5 универсал (E61)6 кабрио (E64)6 купе (E63)7 (E32)7 (E38)X5 (E53)Z3Z3 купеZ8
Filip13 19.10.2012 16:17
Спасибо за помощь, вчера уже б у от 36 ой воткнул, ночью на эстакаде делал 3 часа, сейчас все в норме
ДВКраснов 20.10.2012 22:26
печка
моторчик на печку Е36 с кондеем подходит от газели при не большой доработки. главное угадать направление.
боря1 29.10.2012 19:58
Сообщение от Мегас (Сообщение 94808)
А никто не знает, задние стойки только оригенал надо на е34. А то при движении в салоне скрип какой то стоит, не могу понять, толи сиденье, то ли стойка. Может кто знает что это может быть. Может что то другое =):love:
трещина полки у мея так было 5 см 2 года бесился
боря1 29.10.2012 22:47
Сообщение от федор1985 (Сообщение 143922)
В общем, 2месяца назад купил я БМВ 520, ч-з 2 дня закипела: Поменял вискомуфту - кипит, поменял термостат, антифриз, прокачал - кипит, дует патрубки- течет между расширит.бачком и радиатором: сделали вывод, что газует сист.охлаждения: отшлифовали голову,заодно поменяли: кольца, маслосъемные колпачки, помпу. Собрали - кипит. Вчера (28.09.) нашел все-таки кожух вентилятора(узнал, что радиатор все таки родной). На радостях дал коксу думал не будет кипеть...В итоге вскипятил так, что опять газы в хату пошли: патрубки рвет сразу...:facepalm:
Версий толковых уже не осталось...
Может блок цилиндров поведенный, кстати датчик температуры врет: до последнего 90 показывал, пока вся вода не вышла, потом резко прыгнул на красное, но уже поздно... Может мастер при сборке напорол косяков, т.к. жаловался, что герметика на сборку 2 тюбика ушло(мож.что-то не то загерметизировал). Кстати печка странно работает: на холостых остывает, а нагревается когда газу поддашь. Еще версия: в прокладке ГБЦ под водяные каналы маленькие отверстия примерно 5мм, когда в голове примерно 15мм.
Что дальше делать? Подскажите? Сегодня пойду разбирать.........:confused:
радиатор трубчатый садят на колечки посмотри внимательно оттуда разгерметизация я столкнулся с етим эпоксидкой заклеил и все нормул иначе делалбы как ты:facepalm:
FuchS 30.10.2012 23:01
брызговики на Е34 перед долго искал... подходят универсальные резиновые-крепил к подкрылку,цена вопроса 200р
выглядят хорошо,низ и стык закрывают:thumbup:
Али 04.11.2012 22:35
друзья , а что вы можете сказать по поводу этой категории запчастей , наклеек и гравировки нет, но утверждается , что эт лемфордер , прст прям с завода ...??? взгляните на ссылку ..:
Часовой пояс GMT +3, время: 16:46.
