Кондей ест мощность
Старый 06.06.2014, 07:30 #11
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от edmynt Посмотреть сообщение
А в чем же? Может быть плохой контакт плюсовой клемы на акб? или что я массу реле бензонасоса запитал от кузова?
Диагностику бы сделать если есть где. А так я бы для начала покапал бы систему подачи и регулировку рабочей смеси.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 06.06.2014, 07:51 #12
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Включение компрессора кондиционера чувствительно только на слабых машина (60-100 л.с.) даже я на своей 520 со 150 л.с. не ощущаю разницы в езде с и без кондиционера.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 09:50 #13
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
А я на 3,0i ощущаю....Конечно, не такую как ТС, просто при обгоне надо газу больше давать, но при тихое езде в одном ряду этого не заметно...=))
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 06.06.2014, 10:30 #14
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: bmw 525i
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Согласен, на 2,5i тож есть такое
vel2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 10:32 #15
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
забавно, про пи таком крутящем моменте почти насрать на компрессор кондея...
я не ощущаю приезде вобще.... тоже 3л м54
тлько на холостых когда включается муфта обороты чуть падают и обратно возвращаются.. и все
Старый 06.06.2014, 10:34 #16
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Исправный компрессор при работе забирает ну максимум до 15-20лс, если вы это замечаете на автомобилях с более чем 100-150лс то ваш двигатель потерял мощность. Для многих я думаю будет сюрпризом что на динамостенде ваш 10и летний авто без кап ремонтов и грамотного обслуживания не выдаст и 2/3 заводской мощности. Это конечно круто думать что у вас v8 и 250лс, но когда вас с места обгоняет приора стоит задуматься:)
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 10:42 #17
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
+100
сомневаюсь про без кондея все ок
вискамуфта как там живет?
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 10:46 #18
Авто: bmw 525i
почитай и посчитай)))))))))))[Только для зарегистрированных...]
Старый 06.06.2014, 11:07 #19
Авто: E39 535
Сообщение от raffall Посмотреть сообщение
+100
Вспомнил...
На холодную похожее происходит, но не уверен что тоже самое.
Бывает не до конца заводится. Стартер крутит-зажигание прошло. Но оборотов нет и глохнет. Раза со второго - третьего заводится, при этом издается такой звук, типо как железячка щелкает...а далее все норм
edmynt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 11:14 #20
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
[quote=БУКА;330165]Диагностику бы сделать если есть где. А так я бы для начала покапал бы систему подачи и регулировку рабочей смеси.[/QUOTE]
ну дак писали
бензонасос , давление в топливной в норме? проверь же
заглох, заводится иногда на 2-3 -и есть симптомы
(если и вязать с кондеем , бензина надо чуть побольше)
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
а кондей так и не завелся Анатолий777 Ремонт и эксплуатация BMW 19 29.05.2010 09:53
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
