КОНДИЦИОНЕР!!!
Старый 16.05.2011, 17:31 #11
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
без фреона ...не запустится....
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 17:40 #12
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от roletar Посмотреть сообщение
Да много от чего не запустится
Старый 16.05.2011, 17:46 #13
Авто: ГАЗ М20А
Причин много и диагностика для этого и делается, однако посмотреть напряжение на муфте и сказать что не работает, потому что там нет напряжения, это не диагностика, а развод на деньги.
Старый 16.05.2011, 17:53 #14
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Причины не включения муфты(на вскидку, добавляйте что упустил)
1- отсутствие хладогента.
2-Неисправный доп вентилятор.
3-Неисправный датчик температуры окруж. среды.
4- неисправный модуль климатаю
5- повреждение проводки.
6- обрыв в катушке муфты кондиционера.
7- Неисправный датчик давления хладогента.
8- Неисправный датчик испарителя.
Старый 16.05.2011, 18:00 #15
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
В том году заклинил у меня компрессор,на днях поставил другой и теперь прикол,всё отключено,а он крутится,фриона нет,но с какого перепуга на него идёт напряжение? Пришлось разъём скинуть,никто не сталкивался с таким?
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 16.05.2011, 18:02 #16
Авто: ГАЗ М20А
Ну как бы при -40 снаружи не запустится, но это обойти несложно
Не запустится если давления дофига, залили фреона от пуза
Подать питание на муфту проще простого, из салона, перемычкой в разъёме, чтобы не пачкаться под капотом :)
Последний раз редактировалось mike880; 16.05.2011 в 18:04.
Старый 16.05.2011, 19:50 #17
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
добавляйте
Убавляю..
Уж много раз люди пишут,что кондишка и без него робит
Старый 16.05.2011, 19:59 #18
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Проверяю просто. Захожу в активации в моторе и вкл. кондишн. Там же вентилятор. Если работает вент. в норме
Если заработал, муфта в норме. Смотрю не соскочила кодировка.
В дате кондишн. смотрю отработка электроники на нажатие кнопки кодишн. вкл. Потом выводы и усё
Старый 16.05.2011, 20:01 #19
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Убавляю..
на м52 (до ТУ)
Старый 17.05.2011, 07:45 #20
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Если доп вентилятор с резисторами , то муфта кондея включится в любом случае, если с электронным управлением , то при его неисправности , не включится...
Но здесь конкретно говориться-
ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!! ЗАБЫЛ.... АВТО Х5 3Л ДИЗЕЛЬ 2005 ГОД
Последний раз редактировалось Mik78; 17.05.2011 в 07:48.
BMW e60 Кондиционер не дует холодным lamok Ремонт и эксплуатация BMW 31 08.08.2019 07:35
Кондиционер, климат, вентилятор... vla3344 Ремонт и эксплуатация BMW 37 12.09.2014 23:59
кондиционер отказывается правильно работать. DenZzel Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.08.2014 22:32
BMW e36 318 не включается кондиционер Foxswed Ремонт и эксплуатация BMW 21 23.06.2013 12:03
Кондиционер Хищник Продажа запчастей BMW 2 19.06.2011 04:03
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
