| | #3 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Причин много и диагностика для этого и делается, однако посмотреть напряжение на муфте и сказать что не работает, потому что там нет напряжения, это не диагностика, а развод на деньги.
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Причины не включения муфты(на вскидку, добавляйте что упустил) 1- отсутствие хладогента. 2-Неисправный доп вентилятор. 3-Неисправный датчик температуры окруж. среды. 4- неисправный модуль климатаю 5- повреждение проводки. 6- обрыв в катушке муфты кондиционера. 7- Неисправный датчик давления хладогента. 8- Неисправный датчик испарителя.
__________________ |
| | #5 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.10.2010
Сказал спасибо: 18
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Проверяю просто. Захожу в активации в моторе и вкл. кондишн. Там же вентилятор. Если работает вент. в норме Если заработал, муфта в норме. Смотрю не соскочила кодировка. В дате кондишн. смотрю отработка электроники на нажатие кнопки кодишн. вкл. Потом выводы и усё
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #7 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #8 | |
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | Если доп вентилятор с резисторами , то муфта кондея включится в любом случае, если с электронным управлением , то при его неисправности , не включится... ![]() Но здесь конкретно говориться- Цитата:
__________________ Последний раз редактировалось Mik78; 17.05.2011 в 07:48. | |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 29.12.2009
Сказал спасибо: 32
В том году заклинил у меня компрессор,на днях поставил другой и теперь прикол,всё отключено,а он крутится,фриона нет,но с какого перепуга на него идёт напряжение? Пришлось разъём скинуть,никто не сталкивался с таким?
__________________ американский форум вопрос = ответ еврейский форум вопрос = вопрос русский форум вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят |
| | #10 |
Ну как бы при -40 снаружи не запустится, но это обойти несложно Не запустится если давления дофига, залили фреона от пуза Подать питание на муфту проще простого, из салона, перемычкой в разъёме, чтобы не пачкаться под капотом :) Последний раз редактировалось mike880; 16.05.2011 в 18:04. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e60 Кондиционер не дует холодным | lamok | Ремонт и эксплуатация BMW | 31 | 08.08.2019 07:35 |
| Кондиционер, климат, вентилятор... | vla3344 | Ремонт и эксплуатация BMW | 37 | 12.09.2014 23:59 |
| кондиционер отказывается правильно работать. | DenZzel | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 06.08.2014 22:32 |
| BMW e36 318 не включается кондиционер | Foxswed | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 23.06.2013 12:03 |
| Кондиционер | Хищник | Продажа запчастей BMW | 2 | 19.06.2011 04:03 |
