КОНДИЦИОНЕР!!!
Старый 20.05.2011, 21:28 #21
Авто: Бмв 525
Прошу помощи!! У меня такая проблема!! Купил новый вентилятор кондиционера,поставил. Всё окей заработал,запускался через сек 20-30 после включения кондея. Проверил на наличие фреона всё норм. После нескольких дней перестал вращаться вообще. Полазив по темам стал проверять на наличие соединений,и нашёл вот такой прикол. завожу движку вентилятор стоит, снимаю фишку с датчика патрубка выхода радиатора двс, он начинает вращаться.
Последний раз редактировалось Tyler; 20.05.2011 в 22:21. Причина: орфография
BUBA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 03:01 #22
Аватар для bmw523ia
Сказал спасибо: 40
Авто: bmw 523 e39 m52 06/2000
сколько проблем с этим доп. вентилятором!
а у меня вентилятор постоянно работает, даже при выключенном двигателе. пришлось его вообще отсоединить от штекера! постоянная работа может быть связана из-за не заправленного кондея и\или отсутствия датчика температуры???
Mangel an Professionalität führt die Umsetzung von keinerlei Nutzen für jeden Heroismus
bmw523ia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 11:04 #23
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
Сообщение от bmw523ia Посмотреть сообщение
постоянная работа доп.вентилятора скорее всего будет связанна с неисправностью его реле управления - залипанием контактов!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 24.05.2011 в 11:05.
Сказал Спасибо sanek_tu за это сообщение:
bmw523ia (27.05.2011)
Старый 27.05.2011, 00:01 #24
Аватар для bmw523ia
Сказал спасибо: 40
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
а где, в каком месте реле находится?
Старый 27.05.2011, 15:56 #25
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
сам хочу найти его у меня обратная неисправность вентилятор не крутится! нашел какойто блочек ( который тупо валялся на поке в крыле за левой фарой ) и мне сказали что он относится как раз к вентилятору и кондиционеру и крепися на кожухе основного вентилятора! эл.схем в интернете ни как не могу найти!
Старый 28.05.2011, 13:58 #26
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
bmw523ia, у вас реле нет, т.к. машина после 09.98
Электровентилятор
Электровентилятор включается системой управления двигателем при определенных условиях эксплуатации с различной скоростью вращения.
Электровентилятор активизируется через мощный выходной каскад непосредственно в электродвигателе вентилятора. ЭБУ двигателя посылает на мощный выходной каскад прямоугольный сигнал со скважностью (переменная длительность импульса) между 10 и 90% и регулирует таким образом скорость работы электровентилятора. Скважность меньше 5% и больше 95% не влияет на скорость работы вентилятора, а служит для распознавания неисправности. Мощный выходной каскад имеет отдельную цепь подачи плюса и массы.
На скорость работы вентилятора влияет температура охлаждающей жидкости на выходе из радиатора и давление в кондиционере. При увеличении скорости движения автомобиля скорость работы вентилятора снижается.
sanek_tu, [Только для зарегистрированных...]. Только из-за уважения к авиации:
K21 Реле дополнительного вентилятора, скорость 1
моторный отсек, сзади справа в отсеке управл. электроники
K22 Реле дополнительного вентилятора, скорость 2
за вещевым ящиком
K201 Реле дополнительного вентилятора, скорость 3
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Evgeny за сообщение:
bmw523ia (03.06.2011), sanek_tu (28.05.2011)
Старый 28.05.2011, 14:06 #27
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Это НОС, он вынюхивает мерзкий запах и закрывает хаслонки отопителя на рециркуляцию.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Старый 28.05.2011, 15:46 #28
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Evgeny,
тот что на сайте WDS я нашел и просмотрел!
меня интересует полный сборник схем как я некогда нашел на просторах инета на Е36! там был полный сборник в формате .pdf который я скачал и распечатал!
а метатся к компьютеру для просмотра схем тяжеловато!
а авиация тута нипричём! в авиации у нас схемы эл.оборудования были все в комплекте и листы не А4 а "скатерти" размерос с обеденный стол!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 28.05.2011 в 15:51.
Старый 28.05.2011, 18:59 #29
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Evgeny,
Ну в Е39 без компьютера уже сложно что-либо делать. На Е36 схемы были в ETM для 39-ки уже в WDS, все-таки дилерские схемы самые точные и правильные.
А авиационные схемы я видел, я работал в авиации, не технарем конечно, но кое-что знаю:)
Старый 28.05.2011, 19:16 #30
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
мдаа! теперь что ещё к купленной машине ещё и компьютер покупать!
да с климатом своим я напарюсь! компрессор включается, а вот вентилятор нет, вентилятор от руки крутится! будем искать!
ну конструкторы тоже чудики надо было взаимосвязанные элементы тыркать в разные части машины!
BMW e60 Кондиционер не дует холодным lamok Ремонт и эксплуатация BMW 31 08.08.2019 07:35
Кондиционер, климат, вентилятор... vla3344 Ремонт и эксплуатация BMW 37 12.09.2014 23:59
кондиционер отказывается правильно работать. DenZzel Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.08.2014 22:32
BMW e36 318 не включается кондиционер Foxswed Ремонт и эксплуатация BMW 21 23.06.2013 12:03
Кондиционер Хищник Продажа запчастей BMW 2 19.06.2011 04:03
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
