КОНДИЦИОНЕР!!!
Старый 28.05.2011, 19:30 #31
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
sanek_tu, ну да такая машина, а в почтенном возрасте Диагностика ей все нужнее.
По теме: [Только для зарегистрированных...]
Сказал Спасибо Evgeny за это сообщение:
sanek_tu (28.05.2011)
Старый 28.05.2011, 23:23 #32
Сообщение от BUBA Посмотреть сообщение
Проверил на наличие фреона всё норм.
Отчаиваться не стоит,Буба,давайте по порядку.Вы как проверяли давление фреона? Догадываюсь.Открутили колпачек порта,нажали на ниппель,чудо-шипит резво.Так?Вот тут кроется засада. Даже 50 г. фреона допустят включение компрессора-давление в системе будет больше 2атм..Сработает датчик низкого давления.Но никакого холода не будет,в вашем авто фреона больше 1 кг. Напорная и обратная трубки будут одинаковые по температуре.При нормально заполненной системе фреоном в контуре высокого давления повысится температура и давление.Сработает датчик и запустится вентилятор на первой скорости.Обратная трубка будет явно холодной на ощупь.Мой совет-к кондиционерщикам.Пусть сольют старый фреон с маслом,взвесят скачанное масло,добавят новое и заправят.
lak35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 15:58 #33
Аватар для pitbull7777
Авто: 745L E66
lak35, Может и мне что-нибудь дельное подскажете...У меня компрессор вообще, когда хочет, тогда включается.То работает, то нет.А вообще, закономерность такая-утром сразу вообще не хочет работать, чуть чуть поезжу, начинает работать.При движении дует нормально, в положении авто стоит на месте-плохо холодит.Ездил к кондиционерщикам-говорят, что давление фреона нормальное...хз что с ним делать...
pitbull7777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 19:14 #34
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
pitbull7777, по симптомам фреона маловато, заедь к другим кондейщикам.
Старый 22.06.2011, 19:49 #35
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
рекламация: компрессор время от времени отключается или включается с очень короткими интервалами возможные причины -залито слишком много хладагента,слишком высокое давление в системе(выключатель высокого давления производит отключение компрессора при давлении 27-31 бар) меры по ремонту:проверить давление,при необходимости опорожнить систему и заполнить её вновь! либо неисправность компрессора- меры по ремонту:включить компрессор:давление всасывания и высокое давление не меняются при 2000об.мин или в среднем положении вентилятора.Заменить компрессор.Возможно также давление всасывания сильно падает(ниже 0 бар)-проверить на проходимость осушитель или расширительный клапан,возможно система забита,необходимо также проверить загрязнение конденсатора,проверить натяжение приводного ремня
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 17:10 #36
Авто: 745L E66
Вентилятор включается после того, как утром проезжаю километров 5. Потом в течении всего дня работает...Но на холостых все равно слабовато холодит. Иногда вентилятор вообще не включается и соответственно кондер не работает..
Старый 09.07.2011, 11:50 #37
Авто: 745L E66
Еще закономерность отключения кондея после режима тапка в пол...с чем это может быть связано?
Старый 10.07.2011, 13:22 #38
Авто: 745L E66
И еще один фокус-в течении дня кондер работал, стоило заглушить машину часа на три, выхожу, включаю, вентилятор крутит, а воздух идет теплый.ГЛУШУ. ЗАВОЖУ и о чудо!!!Снова задул прохладный воздух!!!
Старый 10.07.2011, 14:33 #39
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
терзает меня смутное сомнение что у вас проблема с компрессором кондиционера или с его управлением!!!
Старый 21.07.2011, 11:27 #40
Авто: 745L E66
Меня тоже оно терзает, пока приходится глушить авто и потом заводить его снова, чтобы кондей запахал
BMW e60 Кондиционер не дует холодным lamok Ремонт и эксплуатация BMW 31 08.08.2019 07:35
Кондиционер, климат, вентилятор... vla3344 Ремонт и эксплуатация BMW 37 12.09.2014 23:59
кондиционер отказывается правильно работать. DenZzel Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.08.2014 22:32
BMW e36 318 не включается кондиционер Foxswed Ремонт и эксплуатация BMW 21 23.06.2013 12:03
Кондиционер Хищник Продажа запчастей BMW 2 19.06.2011 04:03
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
