Описание темы:Нужна помощь по климат-контролю
Кондиционер е39
Старый 02.07.2021, 15:33 #6
Сказал спасибо: 84
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Дует горячий, не закрывают клапана печки(если трубка на выходе компрессора холодная. Напрямую холодить не будет, если нет фреона от дурака стоит датчик давления не позволяющий дураку убить компрессор. На м52ту если кажет наружную температуру - 40 хрен включит кондер, замкни провода между собой или поставь датчик от приоры.
Клапан рабочий, прозванивал(так же накидал с другой машины),радиаторы чисты,компрессор работает. Единственное "но",не знаю влияет это как то на проблему. Это "но" в том что,я убрал EWS Перепрошили. Электрик говорит что компрессор получает команду от ews,и перемкнул два провода на блоке климы. То есть стало просто АС. Несколько дней холодом подул и перестал холодить, хотя компрессор крутит.Поехал снова к кондерщикам,они с ведра огорошили радиатор,подуло. Вердикт он вынес,мол не справляется с жарой. Бред...
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e60 Кондиционер не дует холодным lamok Ремонт и эксплуатация BMW 31 08.08.2019 07:35
Кондиционер, климат, вентилятор... vla3344 Ремонт и эксплуатация BMW 37 12.09.2014 23:59
кондиционер отказывается правильно работать. DenZzel Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.08.2014 22:32
BMW e36 318 не включается кондиционер Foxswed Ремонт и эксплуатация BMW 21 23.06.2013 12:03
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
