Кондиционер, климат, вентилятор...
Старый 16.05.2012, 19:48 #11
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Короче, проблема с климатом усугубляется... Сегодня заметил, что при включении кондея прохладный воздух идет из центральных дефлекторов. На лобовое стекло и в ноги дует горячий (температура выставлена на 16). Какие будут предположения?
Попробуй выставить на 25 и он будет работать лучше,я летом ставлю 23-25 и холодит хорошо и вентилятор не так шумит в салоне.Если в системе фреон есть конечно.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 23:12 #12
Сказал спасибо: 39
Как обычно поиск Дует горячим на лобовуху или дует только холодным на форуе затерто до дыр.
Вот мой случай [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось igor82; 16.05.2012 в 23:16.
igor82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 08:46 #13
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
а к мастеру не пробовали обратится? слышал от мастеров по авто кондиционерам что хладгент надо иногда меня! по двум причинам - тарение хладогента и типа для замены масла в системе кондиционера! не заню правда или миф! но вам в первую очередь надо проверить давление в системе кондиционера!
Старый 19.05.2012, 17:07 #14
Авто: е34 520, е38 735
Победил проблему неправильной работы климата (одновременно дул горячим и холодным). Проблема была в клапанах печки - в одном клапане окисленные контакты, в другом они вообще отгорели. В результате этого сгорел предохранитель №11. Все решилось зачисткой и пайкой. Но, с одним клапаном проблема - сопротивление катушки показывает 3,7 Ом (догадываюсь, что должно быть около 9). Скоро катушка сгорит. Кто то знает, сколько должно быть в реале?
Старый 20.05.2014, 17:58 #15
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
здоровьте.подскажите но компрессору кондея пожалста.при включении к-ра появляется стук в компрессоре.интенсивность зависит от оборотов. в остальном все норм-муфта срабатывает,холодит,но стучит как бабкина швейная машинка?
бмпэ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 09:43 #16
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
бмпэ, ЗВИЗДЕЦ КОМПРЕССОРУ!
Старый 22.05.2014, 09:45 #17
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
vla3344, А у меня просто сальники внутри разъело, точнее в правой стороны! тож дул с права горячий а слева кондиционированный! а с центрального прохладный!
Старый 22.05.2014, 14:23 #18
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
Спасибо! )))) Проблема решена ТРИ года назад )))) Менял катушки клапанов.
Последний раз редактировалось vla3344; 22.05.2014 в 14:24.
Старый 24.05.2014, 08:48 #19
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
чтоб все нормально работало надо сначала все привести в рабочее состояние! вентилятор три ровода- 2 толстыйх- плюс и минус-12-13в всегда, тонкий- питание управления- от мозгов импульс! никакими замыканиями перемычками не проверяется- инпа или дис
Arbeit macht frei...
Старый 02.06.2014, 16:37 #20
Не доходит напряжение на толстые провода, как и у топикстартера 0 между толстыми, между коричневым и управляющим около 3х вольт. Где искать напряжение? 75 предохранитель цел, в бардачке вроде тоже все целы
TAY36 вне форума   Ответить с цитированием
е39 528 вентилятор на кондиционер grinv1 Продажа запчастей BMW 2 06.08.2010 18:05
климат и кондиционер karoll Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.04.2010 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 10:20.
