| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: не включается |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 05.10.2010
Сказал спасибо: 19
Здравствуйте!Помогите кто чем может,кто сталкивался,сегодня уже 4 мастер не смог найти причину!У меня 730 Е38 1995года двигатель М60Б35 без вануса!! 31 мая заправил фреон,компрессор включился холодил,но не включался вентилятор охлаждения.Сказали надо чинить вентилятор ,без него включать кондер нельзя.Итак снял я его отдал автоэлектрику он сказал его можно выкинуть,но можно попробовать починить,В итоге после переборки поставил начал включать,не включился компрессор.И с того времени не можем найти причину пропажи питание.До этого на фишку вертушки приходила питание сейчас нет!!Сняли климат от туда в одной из клемм из трех проводов красный желтый коричневый.Поставили перемычку на желтый и красный компрессор запустился, предохранители в капоте целые!Один сказал что климат навернулся хотя Я другой ставил так же!!Снежинка все горит не гаснут!!Электрик сказал что можно на каком то управляющим и импульсным проводе с делать перемычку через реле и будит работать!ГОворят у меня стоит умный вентилятор охлаждения с мозгами там три провода два питание 1 управление И якобы без вентилятора включаться компрессор не будит,хотя тоже противоречит в начале когда заправили компрессор работал но не работал вентилятор!!!Кто чем поможет предохранители целые
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
Сверху есть схемы WDS посмотри там сначала как у тебя устроено всё. Нужна точная дата производства этого автомобиля. Там и описание работы есть.
| | #3 |
Сказал спасибо: 19
Откуда: РК Авто: E39 | да толку от этой WDS даже незнаю что это но мастер по бмв смотрел по схемам у него есть компьютер он открывал у себя и тыкал проверял все!!Сегодня нашел вентилятор другой поставил не работает так же ставлю перемычку в климате все работает!!Остаеться как вариант сам климат навернулся!И запустить его через реле как он мне предложил!Хотя незнаю тот жи мастер ставил свой климат так же не работала оба климата
| | #4 | |
Сказал спасибо: 19
| | #5 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Ты предлагаешь мне за тебя и твоих мастеров рыться и искать причину? Я тебе написал,что там есть ТРИ варианта именно 95 года,в зависимости от месяца выпуска. И схемы там немного разные и предохранители разные. Эта тема не быстрая и нужно сидеть и читать WDS и описание функционирования системы
| | #6 | |
Сказал спасибо: 19
| | #7 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Ну,тогда можно только посочувствовать. Ты почитал,сколько там условий для включения кондюка? Надо найти твою схему и рыться на машине согласно твоей схемы,не забыв почитать все условия работы системы. На форуме этого сделать не возможно.
| | #8 |
Сказал спасибо: 19
Откуда: РК Авто: E39 | А вообще как вариант, из за климата возможно такое?просто я в начале писал что мне сказали климат,но можно cделать,взяв питание с лампочки и через реле и какуйту плату.И климат так же будит работать через какуй ту перемычку с реле!Все это будут делать с зади климата!А сам лично я не читал именно в этом форуме схем он не открывается!Я вдругих местах смотрел
| | #9 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Бля,это шедевр. Ты вот сам попробуй понять,что это? Я колхозом никогда,за 25 лет НЕ занимался и заниматься не собираюсь.Поэтому я даже не могу представить о чём ты говоришь. Если блок не работает,то меняешь блок и радуешься жизни.Если реле не исправно или какой-то из датчиков,то меняешь их и так же радуешься жизни,а лепить какой-то колхоз у какой-то лампочки с каким-то реле ............ я в этом не соображаю.
| | #10 | |
Сказал спасибо: 19
| BMW e60 Кондиционер не дует холодным | lamok | Ремонт и эксплуатация BMW | 31 | 08.08.2019 07:35 |
| Кондиционер е70 | cc300 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 12.11.2018 19:21 |
| Кондиционер, климат, вентилятор... | vla3344 | Ремонт и эксплуатация BMW | 37 | 12.09.2014 23:59 |
| кондиционер отказывается правильно работать. | DenZzel | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 06.08.2014 22:32 |
| BMW e36 318 не включается кондиционер | Foxswed | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 23.06.2013 12:03 |
