-   -   Кондиционер после зимы. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kondicioner-posle-zimy-5989/)
vitek101 07.04.2010 13:41
Сегодня первый раз после зимы включил кондиционер. Морозит хорошо, аж зубы сводит :thumbup: Но при этом динамика резко ухудшилась, двигатель стал работать неровно, вывернул руль до упора - вообще заглох. На педали сцепления чувствуется какая-то вибрация. Когда выключил вибрация пропала, мотор стал работать плавнее, но не так как было. До зимы тоже была вибрация и падала тяга, но гораздо меньше. Это пройдет (может разгонится фреон куда-нибудь :smile:)?
А, и еще при включенном кондее из блока, который крутится ремнем от мотора (это наверно компрессор :rolleyes:) идет сильное шипение, а когда выключаю кондей - он несколько раз проворачивается в обратную (!!!) сторону (против вращения ремня). Это нормально?
вова 1951 07.04.2010 13:56
Сообщение от vitek101 (Сообщение 45371)
Вообщето говорено-переговорено кондей зимой нужно вкл. хоть раз в месяц в теплом помещении. А так похоже один из клапанов компрессора подклинивает да и вентилятор кондея кушает хорошо и динамика есмтественно не такая как без него. Попробуй полностью осушить систему кондея и залить свежее рефрижераторное масло. Это только на СТО можно сделать :wave:
vitek101 07.04.2010 14:31
Да я знаю, что надо включать, но гаража нет, а на улице пробовал - не включался. А вентилятор, который перед радиатором, не крутится. Он должен сразу включаться при включениии кондея? И что может вибрировать на сцеплении?
вова 1951 07.04.2010 14:33
Сообщение от vitek101 (Сообщение 45391)
Если температура за бортом выше 16 градусов обязан включаться:wave:
vitek101 07.04.2010 14:42
Сегодня у нас 12 :smile:
vitek101 07.04.2010 15:29
А что с вибрацией на сцеплении? И посмотрите кто-нибудь, крутится ли компрессор в другую сторону при выключении?
zapalektor 07.04.2010 16:58
кондер раз в год надо обслуживать масло ,фреон и тд !
savaik 07.04.2010 17:55
Сообщение от zapalektor (Сообщение 45452)
НЕ НАДО!!! Ты дома холодильник обслуживаешь!!!:biggrin: Кондей обслуживают при ремонте по необходимости!
savaik 07.04.2010 17:57
[quote=vitek101;45371] На педали сцепления чувствуется какая-то вибрация. Когда выключил вибрация пропала, мотор стал работать плавнее, но не так как было. До зимы тоже была вибрация и падала тяга, но гораздо меньше. Это пройдет (может разгонится фреон куда-нибудь :smile:)?
Промой узел дросселя ! Проверь опоры ДВС!:biggrin:
wawan_tv 07.04.2010 18:07
Советую промыть регулятор холостого хода, там наверно грязь полно, вот он и поклинивает. Ну и соотвественно проверить (почистить) ДЗ.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
