Коробка или приводные валы?
Старый 11.09.2011, 21:57 #1
Аватар для iliyasuper
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
По умолчанию Коробка или приводные валы?
Начиналось всё еще с покупки авто, был небольшой люфт когда трогался, то есть если не придержать чуть дольше сцепление, будет стук и толчок, (когда смотрели ходовую сказали надо муфту эластичную поменять), я себя этим успоаивал, вчера поднял машину и увидел какой там люфт, муфта покоцаная конечно, но она тут не причем.
При вращении на нейтралке кардан люфтит сильно причем в редукторе нету люфта вообще, люфт и постукивает при вращении в начале в коробке, так же было замечено что есть небольшой люфт в местах после рудуктора к колёсам тяги или как они называются в общем в колесах где-то.
При вращении на 1 и остальных передачах люфта почти нету. То есть сам толчок происходит после нейтралки на каждой передаче, если нейтралку не включать люфтов нету.
Что может быть? Я попал на коробку ? Или как-то лечиться? Кстате сцепление у меня убитое сильно недавно тему создавал. Когда масло в коробке менял стружки не было.
Вот видео:
На нейстралке
На 1 передаче
Кстате, поднимал я передок тока, задние колеса стояли на ручнике, может всётаки это сзади в колёсах люфт? по идее если бы коробка люфтила, задние колёса не давали бы повернуть кардан
С редуктором всё ок, нету люфта вобще.
Последний раз редактировалось iliyasuper; 11.09.2011 в 21:59.
iliyasuper вне форума
Старый 11.09.2011, 22:03 #2
Сказал спасибо: 7
Ищи проблему в шлицевых соединениях-разбиты!А в коробку и редуктор не стоит лезть(изучаем зазоры и натяги в данных механизмах).
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Сказал Спасибо Брысь@ за это сообщение:
iliyasuper (11.09.2011)
Старый 11.09.2011, 22:06 #3
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
не не не в коробку и редуктор не думаю даже лезть, я наоборот надеялся чтоб не коробка была, а то что описал это наблюдения мои просто ))) Шлицевые соежинения это те которые идут от валов к колёсам да ?
iliyasuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 22:10 #4
Сказал спасибо: 7
И по кардану то же.Его до тебя не жалели...Проверяй шлицевые сочленения-люфты будут все увеличены.
Старый 11.09.2011, 22:18 #5
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
ну редуктор развалился на 5 день после покупки
Фланцы под номером 2 обозначены в Paint-e не люфтят вобще, люфтит где-то в шестернях обозначеный 1 в paint-e
Если там то валы под замену ? или там ремонтировать можно как-то ?
Последний раз редактировалось iliyasuper; 11.09.2011 в 22:18.
Старый 11.09.2011, 22:22 #6
Сказал спасибо: 7
Сами привода наверное в цене...Для себя и не только-снял бы и более внимательно от деффектовал,а там бы и решение назрело.
Старый 11.09.2011, 22:34 #7
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
угу, 400 уе штука, ну я думаю на разборке можно будет взять, тем более проверить легко там же на люфты, как буду на даче нужно будет дурзнуть и снять 1 из них, что то мне подсказывает что половины зубьев там нету, так как на редукторе было
Немного разобрался что к чему в ETK, на шестерни валов сажается ступица? то есть как вариант или ступица или валы или и то и другое ))
Последний раз редактировалось iliyasuper; 11.09.2011 в 22:47.
Старый 12.09.2011, 19:25 #8
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
На СТО поставили диагнос - Шрус(граната), так вот вам вопрос они отдельно продаются или только в сборе с валом ?
Старый 12.09.2011, 21:23 #9
Сказал спасибо: 7
Детали легко заменямые,различаются на внутренние и наружные.Тебе какой приговорили?Комплектность можно узнать в столе заказа запчастаей-правильно поставив вопрос-нужен такой то ШРУС.Или на exist.ru,или на подобных сайтах.
Старый 12.09.2011, 21:50 #10
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
Я непомню наверно наружный, тот к которому колесо крепиться, а как узнать его номер? в каталоге только с валом вместе
Продам Сигары Куба veiland Барахолка 16 25.09.2012 13:29
Продам Распродам свой бар veiland Барахолка 7 25.09.2012 13:28
приводные валы БУКА Продажа запчастей BMW 1 11.11.2010 13:53
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
