-   -   Куча дыма из трубы при запуске 5 сек, иногда (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kucha-dyma-iz-truby-pri-zapuske-5-sek-inogda-31061/)
JIEXA72 07.08.2014 19:26
На E70 3.0 N52 бывает такое иногда, поездишь на машине, заглушишь, продет минут 4-5, заведешь, и дым кучей валит конкретный, прям дымовая завеса, через 5-10 сек, все проходит. Такое НЕ ВСЕГДА, зависимость какую-то от чего бы то не вижу. Кто сталкивался? Я думал сальники, заказал все для их замены.
Пока ждал запчасти, экспериментировал. БЛИН НУ В ЧЕМ ДЕЛО????????? Через раз, вот хрен знает почему, но не всегда дым валит. Сегодня ждал 20!!! минут на холостом, потом газовал в пол, ни сколько, ни капельки, ваще 0 дыма, никакого, дышать можно тем что из трубы идет. В чем дело???? КВКГ?
sudo 07.08.2014 20:07
Прям завеса, это скорее всего пар, а не дым.
Этот твой паро-дым какого цвета?
Уровень антифриза держится?
Патрубки сист.охлаждения надувает?
JIEXA72 07.08.2014 21:43
Завеса. Не всегда, Уровень антифриза на месте, чего нельзя сказать о уровне масла.
JIEXA72 07.08.2014 21:45
Даже если это антифриз, почему это происходит не всегда? А как то даже не через раз, ваще фиг пойми по какому принципу.
sudo 07.08.2014 21:54
может конденсат в трубе?
JIEXA72 07.08.2014 22:00
Точно не конденсат. Я почему ещё думаю на КВКГ, в пробке, бывает обороты падают ниже 500,а бывает и ваще может заглохнуть. Но такое тоже не всегда. У меня на E92 325 такая фигня была с оборотами, клапан поменяли, и все ок стало. Но там дым из трубы не валил, только обороты. А такое (туча дыма) может быть из за КВКГ?
JIEXA72 07.08.2014 22:04
У меня есть предположение, о том что это как то связано с температурой на улице. Если на улице жара, то это проявляется. Если прохладно как сегодня 17 градусов ветер холодный, то все ок.
sudo 07.08.2014 22:22
думаю что клапан поменять полюбому лишним не будет.
олег на бмв 07.08.2014 23:18
диагностику не пробовали делать:facepalm:
JIEXA72 08.08.2014 06:18
Диагностику чего? Ошибки считать? Все ок. Подвеску глянуть? Тоже все ок. С машиной полный порядок, только вот иногда происходит такая херня. Выловить этот момент не получается специально, все хаотично.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
