Куда копать?
Старый 28.09.2012, 22:08 #41
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Завтра поеду и отпишусь
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2012, 10:11 #42
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Похоже все-таки виной моим бедам блок ABS. Дело в том, что на ходу случайно заработал спидометр и одометр (видимо коснулся отпаяный провод) и все заработало как и раньше. Обороты прокручивает до отсечки, коробка заработала намного лучше. Кажется диагноз установлен. Теперь буду искать блок, т.к. мой уже здешние кулибыны засрали в конец.
Старый 30.09.2012, 10:35 #43
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
Сообщение от Berger Посмотреть сообщение
а что ты не писал -то про спидометр???? датчики abs смотри, ну и подшипник
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2012, 10:36 #44
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
подшипник вообщем врядли , а из-за датчиков сам блок вполне мог уехать
Старый 30.09.2012, 20:10 #45
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Сообщение от raffall Посмотреть сообщение
Неужели яне писал, что блок накрыт? Он мертвый
Старый 30.09.2012, 22:33 #46
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
ты писал , что отключил его, но обороты не поднялись, вобщем решилось и ладно
Старый 30.09.2012, 22:41 #47
Ребята вечер добрый. Пишу все в хронологическом порядке.
Итак. Еду вечером домой, спокойно не спеша. Впереди плетется м...ак, а впереди него еще один, тоже м..ак. Пришлось выходить на обгон сразу обоих мудаков в режиме "кикдаун". Включилась нужная пониженная передача, тахометр до отсечки и.......коробка не переключилась на следующую передачу, инстинктивно ногу с акселератора убираю машина подергалась слегка и на оборотах около 2000 происходит следующее переключение. Даже в режиме типтроник, прокрутив движек до мах отсечки тахометра, коробка сама сразу переключала на следующуу передачу, а теперь нет. При спокойной езде все работает нормально. Такое ощущение, что она буксует и только при малых оборотах происходит "сцепление". Масло менял 30000км назад. Диагностика ошибок не дает. Уровень масла в норме. Фрикционам-жо..па?
Пробег 97000км. Япошка. Коробка A5S300J. Помогите советом а. Спасибо.
Н-да... клиентам верить нельзя по определению...
Старый 01.10.2012, 15:05 #48
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Я, просто не мог даже предположить, что виной может быть блок.
Но дело в следующем. Сегодня все утро бегал и нашел один из 4 проверенных блоков. Этот один указывал на ошибку переднего левого колеса. Отсоеденил датчик. Было сильное окисление на штекере. Зачистил как мог, почистил. Заработало все и все потухло, но стало бить на педаль тормоза. Затем опять загорелось. Посоветовали вытащить датчик и почистить его, также побрызгать очистителем от карбюраторов туда. В ступицу колеса что ли... Короче. Опять горит. Педаль не бьет. Спидометр работает. Завтра поеду на диагностику опять. Неужели блок виноват?
Последний раз редактировалось Berger; 01.10.2012 в 15:05.
Старый 01.10.2012, 16:09 #49
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Авто: bmw 530i
посмотри в эту ветку , блок и датчики завязаны - это одна система.
Неисправный блок отсекает обороты (такое возможно, но не как правило).
в одном из твоих постов - ты отключил блок , обороты не поднялись, или ты его только хотел отключить???
Еще сюда
, если поставишь , то привязывать придется, без софта (progman или DIS или INPA) не обойтись в любом случае
Последний раз редактировалось raffall; 01.10.2012 в 16:12.
Старый 01.10.2012, 16:41 #50
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Я поставил и все заработало, но на какое-то время. ты считаешь, что нужно его програмировать?
Застрял двигатель... Куда копать? aev731 Ремонт и эксплуатация BMW 6 08.08.2014 21:48
E39 телефон, подскажите куда рыть? Rfd Ремонт и эксплуатация BMW 6 30.05.2013 19:54
Странности с ИНПОЙ.. Куда рыть?. shur Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 18.02.2012 09:46
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
