-   -   Куда копать? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kuda-kopat-21320/)
raffall 28.09.2012 19:14
:thumbup:
Сообщение от Антихрист (Сообщение 209862)
Брать б/у крайне не рекомендуется.Либо ремонтировать свой,либо покупать новый.Есть случае на этом форуме,что даже новый блок не выдерживал доставки,а б/у живых практически нет,а те,что ещё живы очень скоро умрут.
верняк
Berger 28.09.2012 19:34
Похоже, рано закрывать тему:frown::frown: Все вернулось обратно. Обороты подымаются до 5000, а дальше дур-дом какой-то. Неужели ABS виной всему?
raffall 28.09.2012 19:38
Сообщение от Berger (Сообщение 209876)
так отключи его и посмотри, я два дня ездил воще без блока, даже понравилось:smile:
Berger 28.09.2012 19:45
Сообщение от raffall (Сообщение 209877)
Утром попробую и отпишусь
Berger 28.09.2012 19:46
А как долго можно ездить без блока ABS и как вредно это для машины?
raffall 28.09.2012 19:51
Сообщение от Berger (Сообщение 209879)
Если не снесет никак не вредно для здоровья:smile:
У меня блок DSC, выскажу тока свое мнение!!!, отсекает обороты на пробуксовке, полагаю это положительно сказывается на резине и на АКПП
Антихрист 28.09.2012 19:54
Пока АКПП не умрёт,а до этого не так и далеко будет.Проверено.
raffall 28.09.2012 19:57
:smile:а чего ты решил что блок мертвый, у меня вот например писал ошибку по подкачивающему насосу (не работал) - соответственно уже два варианта как минимум. насос , блок , еще третий проводка, все свелось к блоку, на транзюке управляющем отстрелило ногу, как то вот так
Berger 28.09.2012 20:19
Сообщение от Антихрист (Сообщение 209882)
АКПП может умереть из-за неисправного блока ABS? И как скоро? 1000 -10000км или раньше? Понимаю, что выражаюсь образно
raffall 28.09.2012 20:23
Сообщение от Berger (Сообщение 209885)
отсекает обороты на пробуксовке!!!!! пробуксовка губительна для коробаса автомата
Часовой пояс GMT +3, время: 00:06.
