КВКГ, или...?
Старый 26.01.2017, 11:28 #11
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
А если и после этого пропуски останутся,что будем менять дальше? Это м54.
Да, м54.
Чуть потеплеет буду снимать клапан и смотреть что с ним. Заодно определюсь с катушками. А что будет дальше, будет видно по результатам.
Кстати, что ещё может быть причиной пропусков кроме свечей и катушек?
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 17:03 #12
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Форсунки, компрессия.
Старый 31.01.2017, 15:54 #13
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
У товарища было: на ходу порвалась мембрана кркг, появился металлический дребезг и белый дым с выхлопа. Замена кркг решило проблему. М54
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 17:40 #14
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
Да, м54.
Это ж м54 .Про него можно романы писать. Гавно редкостое. Программа управления заточена так,что малейшее отклонение записывается как ошибка и отключает цилиндры,а по факту никакого криминала. Бывает,что турбулентные каналы забиваются во впускном коллекторе и всё. Можешь весь мотор сменить,а толку не будет. Гидрики подтёрлись и клапан не до открывается. Слабое наполнение цилиндра и ошибка.
Старый 24.11.2017, 04:26 #15
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Приветствую! Вчера открыл маслозаливную крышку при работающем двс,и (запел) КВКГ.Что случилось,? М 52 ДВС.мембрана порвалась? квкг менялся 2 года назад.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2017, 12:12 #16
Аватар для varcon
Авто: BMW e60 535 2009
Был Е53 3.0л М54 2006г В 2015г конец ноября ехал домой из Саратова через Уральск. -19*С, метель небольшая,ночь. В районе Урбаха стал замечать что то не так с машиной, остановился движок трясёт выключил зажигание, постоял минут 10 посмотрел уровень масла,мало! Сразу на КВКГ подозрение! Включил движок завёлся сразу газу даёшь не трясёт немного поубавил газ трясти стало.Сгоревшим маслом пахло.Поехал до дому доехал благополучно! Печка на Е53 отлично работает! Без всякой диагностики купил новый КВКГ утеплённый(типа зимний) и поехал к Лёше на СТО.На следующее утро машину взял.Действительно КВКГ.Мембрана в лохмотья.После замены КВКГ ничего не менял мотор прекрасно работал.
Последний раз редактировалось varcon; 25.11.2017 в 12:15.
varcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2017, 12:43 #17
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
ну есть же стандартная херня на м54 когда глушишь через секунды 2 отчетлывый звук всасывания воздуха, его даже в слоне слышно..... просто я клапан менял года 3 назад но зря не в нем дело было.... а тут капиталил движок ну и заодно все конструкции мыл осматривал так вот патрубок который идет на крышку клапанную был треснут ... милиметров 5 трещинка. клапан сам лучше менять со всеми трубками так потом гемороя меньше - не надо гадать. в итоге после капиталки и замены трбок - звук сработки клапана отчетливый. маслозаливную пробку открываешь мотор сначала чуть не глохнет потом колбасит - закрываешь крушку и все работает нормально снова
Как избавиться от проблем с КВКГ на примере BMW х5 е53 3 литра бензин. Евгений Ремонт и эксплуатация BMW 46 02.12.2019 01:52
Замена КВКГ m60 на m62 backdoordeath Ремонт и эксплуатация BMW 5 13.03.2014 21:35
m54 525 После замены КВКГ стала троить на холостую Truhlas Ремонт и эксплуатация BMW 11 12.03.2014 18:21
E60 m54 опять про КВКГ вуглускр Ремонт и эксплуатация BMW 0 27.04.2013 19:21
проблемы с холостым ходом на E53 после замены КВКГ cpoke Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.02.2012 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
