Лампочка зарядки
Старый 01.06.2010, 15:59 #1
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Exclamation Лампочка зарядки
Добрый день. Ребята помогите я здесь совсем новенький и пока не разобрался что да как. А проблема в следующем постоянно горит лампочка зарядки АКБ, но при этом зарядка есть. БМВ Е 39 1997 г.в. двигатель 2.5. Тестером мерил напряжение на генераторе 14.4 постоянно, при включении потребителей есть просадка но незначительно примерно до 14 вольт Подскажите с чего начать.
yalexc вне форума
Старый 01.06.2010, 16:13 #2
либо реле регулятора, либо панель приборов, была токая же фигня на Х5 поменяли приборку все стала гуд и было на Е39 поменял реле нечего не произошло, а комп че пишет по этому поводу
anv_ov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 16:41 #3
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от yalexc Посмотреть сообщение
Проверь датчик уровня масла! Сними с него фишку и посмотри погаснет ли лампа зарядки! Если да то меняй датчик!
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 16:49 #4
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
они завязаны между собой
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 18:35 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Diman750 Посмотреть сообщение
На одном предохранителе. Если зарядка есть, то нет связи DME c регулятором напряжения генератора
Старый 01.06.2010, 19:34 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Короче- в системе зарядки два предохранителя F18 и F15 , т.к. лампочка зарядки горит F18 - исправен , значит в первую очередь проверяем F15 , если на щитке присутствует индикация положения рычага АКПП , -предохранитель ,рабочий..... - двигаемся дальше...на цепи контроля зарядки висит два блока ,КОМБИ и АБС и диагностический разъём ... снимаем фишку с генератора , если лампочка зарядки не загорается при включении зажигания - значит проблема в генераторе, скорее всего в реле регуляторе......
Последний раз редактировалось Mik78; 01.06.2010 в 19:35.
Старый 01.06.2010, 19:40 #7
Авто: Е39 520 теперь vito
уже много раз сталкивался. снимаешь разъем с датчика уровня масла меняешь предохранитель 15 и лампа гаснет. при условии что зарядка идет.
Старый 01.06.2010, 19:46 #8
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
Смотри выше- если F15 исправен то на щитке присутствует индикация рычага АКПП
,если сгорел -соответственно отсутствует....
Старый 01.06.2010, 20:34 #9
Спасибо всем то откликнулся на мою проблему. Посмотрел 18 предохранитель он целый а вот 15 сгоревший,у меня механика соответственно индикации положения рычага АКПП нет, поменял предохранитель при вклюении зажигания сразу сгорает
yalexc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 20:41 #10
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Смотри пост №7 - отключи датчик уровня масла на поддоне(можно добраться со стороны воздушного фильтра) и поменяй предохранитель , датчик ни на что не влияет - просто будешь смотреть уровень масла по щупу....
BMW X5 e53 лампочка аККУмулятора. bimert34 Ремонт и эксплуатация BMW 6 17.07.2013 15:55
BMW 735 е32 1989г горит лампочка (Р) на приборной панели василий735 Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.03.2013 16:26
е28 горит лампочка уровня тормозной хотя уровень в норме женя Ив Ремонт и эксплуатация BMW 4 03.03.2013 23:44
Загорается лампочка впрыска топлива Shvets Дизель-клуб 6 19.04.2012 18:29
Е39 Что за лампочка EMS Aleksic Ремонт и эксплуатация BMW 4 16.02.2010 18:24
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
