Описание темы:показание плавают обороты
лямбда зонд
Старый 01.02.2010, 17:57 #1
Аватар для Фоминых Геннадий
Авто: бмв 525 е34
По умолчанию лямбда зонд
Всем привет Подскажите У меня 525 М50 поехал на диагностику показал что вышел из строя лямбда зонд заменил на десяточный поехал сделал диагностику опять ошибка при диагностики показали пораметры двигателя в реальном режиме с лямды на холостых идет сигнал 0.45-0.47 при перегазовки диапозон меняется только при сбросе газа на холостые на значения 0,12 и сразу же востанавливается на прежнее значения
Фоминых Геннадий вне форума
Старый 01.02.2010, 18:05 #2
Авто: бмв 525 е34
парни кто нибудь отзовитесь проблема реальная из диагностики не вылазию уже неделю
Фоминых Геннадий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 18:06 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Фоминых Геннадий Посмотреть сообщение
Что тебя заставило диагностировать авто? Какие были проблемы?
Старый 01.02.2010, 18:19 #4
Авто: бмв 525 е34
жрет 20 литров в городе иза городом при очень спокойнои езде
Старый 01.02.2010, 18:38 #5
Сказал спасибо: 136
Опиши детально работы двилателя;
-как заводится
-как работает при прогреве
-как работает после прогрева
- в динамике и т.д.
Старый 01.02.2010, 19:05 #6
Авто: бмв 525 е34
заводится отлично нагревается до рабочей температуре и начинается плавают обороты холостые динамика отличная разобрал впускной колектор заменил все резинки думал постороний подсос воздуха вроде нормализовалось но на часов 5 потом опять началось еще хуже обороты начали плавать от 500 до 1000 незнаю че сней делать было 3 бехи не с одной незнал таких проблем
Старый 01.02.2010, 20:44 #7
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Судя по тому что лямбда зонд начинает работать при повышении оборотов возможны два варианта-
1-Забился катализатор и на холостых оборотах нет обдува датчика,проверяется на подъёмнике по температуре до и после катализатора (можно рукой, но осторожно!)
2-В смеси переизбыток топлива-возможные причины-
А-Грязные форсунки.
Б-Повышенное давление топлива.
В-Неверные показания датчика температуры.
Г-Неисправность ЛММ
Возможны и другие неисправности,но это основные
Старый 02.02.2010, 11:53 #8
Авто: бмв 525 е34
катализатор вырезали, Форсунки промыли проверили на стенде включили диагностику в реальном времени все дачики в том чисе и температурный показывают правильно, кроме лямбды. Сегодня съездил к местному супер специалисту сказал что лямбда на холостых должна постоянно менять показания за 8 секунд показания должны изменится от минимальных (0.1) до максимальных (0.9) с ростом оборотов значения должны менятся минимально короче сказал что датчик попался не рабочий. Незнаю что делать бабла уже отдал сервису на которые можно было все датчики поменять. Вопрос кто-нибудь знает какие показания ддолжен показывать лямбда на холостых и должны ли они менятся на холостых от 0.1до0.9.
Старый 02.02.2010, 11:58 #9
Авто: бмв 525 е34
Ну парни поехал опять на станцию. Че скажут на другой по внятного ответа как должен работать лямбда и на каких оборотах какие показания и в каких пределах должны менятся не получил у эстошниках. Может кто знает отпешитеся в онлайне буду примерно через 5 часов
Старый 02.02.2010, 12:03 #10
Сказал спасибо: 136
Лямбда качает синус с частотой 0.8 герца амплитудой 0.2 - 0.8 вольта( бошевский)
Последний раз редактировалось вова 1951; 02.02.2010 в 12:04.
Сгорает датчик лямбда зонд AleXandR320 Ремонт и эксплуатация BMW 3 18.03.2013 11:10
лямбда зонд от м20 2.0 на м50 2.0 polmax14 Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.03.2011 16:27
ЛЯМБДА ЗОНД дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 13 17.11.2010 12:56
Лямбда зонд yalexc Ремонт и эксплуатация BMW 2 08.06.2010 23:17
лямбда зонд дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.03.2010 13:47
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
