M40 - дохлые обороты движка
Старый 22.12.2013, 19:15 #1
Аватар для marek
Сказал спасибо: 15
Авто: bmw 318i
По умолчанию M40 - дохлые обороты движка
двигатель не набирает обороты выше 5000 после 4000 провал потом еле еле до 5000 и всё! и звук такой как будто троит. пробовал с места со свистом уйти - не тянет? с места трогается плавно потом вдруг просыпается и прёт нормально вчём дело? двигатель м40 1992 1.8 83kw
Последний раз редактировалось marek; 22.12.2013 в 19:29.
marek вне форума
Старый 23.12.2013, 08:04 #2
Авто: е34 520, е38 735
Попробуй без расходомера. Каты стоят? Проверь давление в рампе на оборотах.
Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение:
marek (23.12.2013)
Старый 23.12.2013, 19:06 #3
Аватар для marek
Сказал спасибо: 15
Авто: bmw 318i
что такое -каты?
marek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 21:31 #4
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от marek Посмотреть сообщение
что такое -каты?
Катализатор.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 23.12.2013, 21:35 #5
Аватар для БУКА
Старый 24.12.2013, 00:52 #6
Аватар для marek
Сказал спасибо: 15
Авто: bmw 318i
ну да стоит
Старый 24.12.2013, 01:00 #7
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
ну да стоит
давление замерил?
Старый 24.12.2013, 01:17 #8
Авто: E36 M3
+1
померь давление топлива, желательно на ходу, т.к на холостом ходу и при перегазовках на месте недостаток топлива не выявится
2NER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 17:43 #9
Аватар для marek
Сказал спасибо: 15
Авто: bmw 318i
Angry
чем его гада померить?
Старый 24.12.2013, 22:58 #10
Авто: E36 M3
Манометр, тройник на 8мм шланг, сам шланг метра 2-2,5 и несколько хомутов.
Снимаешь шланг с бензофильтра, а шланг с тройником на бензофильтр. Потом, снятый ранее с бензофильтра шланг надеваешь на 3-ий конец тройника и вперед!
Проверять надо на 3-ей передаче с 1500-2000 оборотов и до конца, газ в пол конечно же
Давление должно быть 2.5-2.7 на холостом и 3.0-3.2 при нажатой педали газа. Не должно быть меньше!!! И более 4 не должно быть!
Замеришь - отпишись, будем думать дальше
Сказал Спасибо 2NER за это сообщение:
marek (25.12.2013)
Прыгают обороты дизельного движка. В чем может быть причина? ValdemarLV Дизель-клуб 0 26.02.2012 03:16
обороты движка mikchurin Ремонт и эксплуатация BMW 4 16.08.2010 10:07
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
