Описание темы:подогревает
М50 В20
Старый 29.01.2012, 20:05 #1
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation М50 В20
Добрый день всем, может кто сталкивался! Поменял я свой М50 на другой! Вопрос такой - подогревает М50 новый, как откроется термостат - начинается!
Сканер выдает рабочую температуру 96 ( термостат на 92 - менял 2 термостата и с старого болка и с нового - подогревается) при перегреве 103 на ХХ, начинаешь ехать - 96, бывает 98!
Как заглушишь двигатель - температура доползает до 109... Завел - падает на 96 и потом поработает - растет!
Радиатор новый - течей нет из него, воздуха тоже нет - выпускал много раз - только жидкость! Крышка новая ! При открытии заливной горловины - из отверстия сверху еле бежит струйка - даешь газу - переливает аж струя! Помпа выходит тоже рабочая... Печка греет
В чем беда ? не пойму
Arbeit macht frei...
FuchS вне форума
Старый 29.01.2012, 21:21 #2
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW520, E39, M52, 96г
Начало открытия 92, рабочая 96. Всё в порядке
А на заглушеном и будет расти, циркуляции нет, охлаждения нет. Так и есть. Это нормально.
vini-narva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 21:42 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
так в пробке на ХХ растет и растет больше 2 ризки справа - примерно 109 градусов - пришлось 3 скорость отопителя на максимум и газку 1500 - поползла немног назад к 96!
Старый 29.01.2012, 22:18 #4
Авто: е34 520, е38 735
Вискомуфта кирдык? Датчик температуры кирдык?
Старый 29.01.2012, 23:19 #5
Сказал спасибо: 14
Может термостат не открывается полностью, или на помпе лопасти поотваливались (не все). Патрубки радиатора как по температуре?
Старый 30.01.2012, 06:55 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
вискомуфта вроде рабочая, вторая уж стоит, тож грееться! на заглушенном крутится туговато.
датчик на приборку и на мозг показывают одно и тоже-работают.
патрубки горячие оба. помпа хепу-новая-там крыльчатка из нержавейки и двух кругов сварена... что удивило,выкрутил прокачной- завел,сразу вылилось немного, потом жидкость поднялась до уровня болта и пульсируя милиметров на 5 начала выливаться...короче на хх она пульсирует из этого отверстия-так у всех?
Старый 30.01.2012, 08:20 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
стоит на хх с включеной печкой,обдув на 2- температура максимум, не греется,но стрелка пульсирует как жижа в прокачном и пытается уйти вправо!
вырубаеш печку-начинает грется!
Старый 30.01.2012, 12:05 #8
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Из расширительного выхлопными не воняет?
Старый 30.01.2012, 13:02 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
неа,не выхлопом не воняет не бурлит в нем...
Старый 30.01.2012, 20:45 #10
Гoсть
Сообщений: n/a
Радиатор новый,но китайский :-) думаю проблема в нем.
Дифузор то хоть на месте ?
Сверни газету-проверь муфту.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
