Описание темы:подогревает
М50 В20
Старый 15.02.2012, 22:03 #21
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Заменено все , устранены все течи, убран воздух! на ХХ температура в норме ! стоит только врубить фары - до 100 повышается где-то! стоит поехать 96 как всегда!
Arbeit macht frei...
Старый 16.02.2012, 14:26 #22
Аватар для art46
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW325 E36
Когда температура поднимится померий температуру О Ж градусником и сравни с показаниями на приорке может там стрелка неправельно показывает.И всётаки проверь сопративления датчика О Ж.
art46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 18:06 #23
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Просто там 2 датчика! тот что считывает комп - то с мозгов? а тот что на приборку - тот второй - оба показывают одно
Последний раз редактировалось FuchS; 16.02.2012 в 18:06.
Старый 16.02.2012, 19:58 #24
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
FuchS, Похоже,что гильза лопнула микротрещена пробуй по одному без свечи, хотя не факт,что получится ,у меня на камазе так летом было,без форсунки заводил всё-рано грелась,кое как нашел иль всё-таки прокладка ГБЦ,другой нет причины в твоём случае. Но всё же склоняюсь к гильзе
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 16.02.2012, 21:56 #25
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
да как бы термостат на 92... и рабочая говорят 98-100.. какая гильза- вырубаеш свет - все ОК! стоит ток врубить - до 100 почти - вырубил - опять ОК!
Старый 17.02.2012, 17:58 #26
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Кстати при включении поворотника или света в салоне - тож температура ползет!
Старый 17.02.2012, 21:11 #27
Аватар для art46
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW325 E36
Может проводка?Замерий напряжение на разъёме датчика ОЖ при включеном свете,сам я далёк от электрили, но тут уж как говорится все средства хороши.Да а ты термостат проверял перед установкой в горячей воде,а то я так с новым лапухнулся,Хотя врядли это связано с включением света.
Старый 17.02.2012, 23:38 #28
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
ПОМЕНЯНО 2 ТЕРМОСТАТА! ЗАВТРА ПРОМЕРИЮ НАПРЯГ НА РАБОЧЕМ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПРИБОРОВ...промерию минуса
Старый 18.02.2012, 14:31 #29
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Просто напряг 12,5В
Завожу 11В
Завелась 14,6В
Включено все 14,2В
Старый 18.02.2012, 15:07 #30
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Привет! У тебя приборка с механическим спидометром, у меня валяется могу отдать, температуру ОЖ замерял градусником? она по факту также скачет как стрелка?
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
