М50 В20 Добрый день всем, может кто сталкивался! Поменял я свой М50 на другой! Вопрос такой - подогревает М50 новый, как откроется термостат - начинается! Сканер выдает рабочую температуру 96 ( термостат на 92 - менял 2 термостата и с старого болка и с нового - подогревается) при перегреве 103 на ХХ, начинаешь ехать - 96, бывает 98! Как заглушишь двигатель - температура доползает до 109... Завел - падает на 96 и потом поработает - растет! Радиатор новый - течей нет из него, воздуха тоже нет - выпускал много раз - только жидкость! Крышка новая ! При открытии заливной горловины - из отверстия сверху еле бежит струйка - даешь газу - переливает аж струя! Помпа выходит тоже рабочая... Печка греет В чем беда ? не пойму:shock::ph34r: |
Начало открытия 92, рабочая 96. Всё в порядке А на заглушеном и будет расти, циркуляции нет, охлаждения нет. Так и есть. Это нормально. |
так в пробке на ХХ растет и растет больше 2 ризки справа - примерно 109 градусов - пришлось 3 скорость отопителя на максимум и газку 1500 - поползла немног назад к 96!:facepalm: |
Вискомуфта кирдык? Датчик температуры кирдык? |
Может термостат не открывается полностью, или на помпе лопасти поотваливались (не все). Патрубки радиатора как по температуре? |
вискомуфта вроде рабочая, вторая уж стоит, тож грееться! на заглушенном крутится туговато. датчик на приборку и на мозг показывают одно и тоже-работают. патрубки горячие оба. помпа хепу-новая-там крыльчатка из нержавейки и двух кругов сварена... что удивило,выкрутил прокачной- завел,сразу вылилось немного, потом жидкость поднялась до уровня болта и пульсируя милиметров на 5 начала выливаться...короче на хх она пульсирует из этого отверстия-так у всех? |
стоит на хх с включеной печкой,обдув на 2- температура максимум, не греется,но стрелка пульсирует как жижа в прокачном и пытается уйти вправо! вырубаеш печку-начинает грется! |
Из расширительного выхлопными не воняет? |
неа,не выхлопом не воняет не бурлит в нем... |
Радиатор новый,но китайский :-) думаю проблема в нем. Дифузор то хоть на месте ? Сверни газету-проверь муфту. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:38. |
