-   -   M50B25TU Низкая тяга и большой расход топлива (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m50b25tu-nizkaya-tyaga-i-bol-shoi-rashod-topliva-9756/)
Дядь Деня 07.12.2010 16:39
Evgeny, А что если не сразу заводится? Ну скажем 2-3 секунды крутишь стартером?
Evgeny 07.12.2010 16:59
У меня на 34-ке так было, заводится долго, когда заведется на резкое нажатие газа хлопает во впускной, на дороге вообще овощь (нифига не едет). На холостых форсунки слишком громко "тикают". Оказался распредвальный датчик. Ну у автора машина с ваносом, в нем тоже могут быть проблемы. Щас расскажет есть ошибки по мотору или нет.
Дядь Деня 07.12.2010 17:05
Сообщение от Evgeny (Сообщение 86344)
по диагностике ошибок у него нет,Пропусков не обнаружено.Л.Д новый:thumbup:
Evgeny 07.12.2010 17:08
Понял :thumbup:
Давление на выпуске нечем померить? мож катализатор спекся?
Dikiy 07.12.2010 23:58
Катализатора на этой машине давно уже нет.
Вот данные по диагностике на оборотах холостого хода:
Engine speed - 680 rpm
Ignition Timing - 14
Coolant temp - 88
Intake air temp - 44(машина стояла в боксе при температуре около +5)
02 sensor Integrator - 1.02
Injection signal cylinder 1 - 1.65 ms
02 sensor - 0.25 v
Air-mass flow - 8 kg/h
Load signal - 1.25 ms
Air-Mass flow - 0.6 v
Power Supply - 14.16 v
TPS Switch - IDLING
Ignition Timing - inactive
+ в тот же вечер сняли параметры у 525-й с таким же мотором, всё в таких же пределах.
zhendos 08.12.2010 20:01
А не маловатоли 8 кг/ч,расход воздуха,на тазах норма 8-9 кг/ч,у меня 320 м52 15 кг/ч.
Dikiy 08.12.2010 22:31
Меня тоже берут сомнения, т.к. в найденных мной мануалах расход воздуха на ХХ - 16 кг или 1.7 Вольта, а время впрыска - 4 мсек.
Расходомер помыли, проверили машину с таким же мотором - те же показатели, тут либо кривые мануалы, либо кривая диагностика, либо обе машины неисправны.
Dikiy 14.12.2010 19:29
Ап!!!
м52 10.02.2013 19:59
dikiy здравствуйте! Пишу вам из Алматы. У меня такая же проблема как и у вас, M50B25TU Низкая тяга и большой расход топлива данные комп. диагностики такие же как и у вас мучиюсь 2 года незнаю что делать. Подскажите
mike880 10.02.2013 20:32
Если внимательно почитать как готовится рабочая смесь дме, то ответ будет очевиден.
На холостых расходомер никак не меньше 12кг должен давать, на 4000 оборотов около 100кг воздуха. Никаких ошибок не будет, расходомер то работает. Правда лямда может жаловаться на бедную смесь.
Однако не всё так просто, как кажется на первый взгляд, замена расходомера далеко не всегда помогает, поскольку он измеряет лишь воздух прошедший через него, а то что подсасывает после, он никак не видит.
Собственно блюдечко есть, уж дальше сами :biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
