Подсоса нигде нет, заменил лямбда зонд, дпкв, дпрв, маф сенсор, дпдз и датчики дитонации.Промыл форсунки и поменял рем. комплект ваноса. Заменил гофру подачи воздуха, нечего не помогло. |
Не вижу в перечне замененого клапана и трубок вентиляции картера. Менять всё подряд конечно можно, есть вероятность дойти до причины:biggrin1: Можно почитать и подумать, это дешевле Между расходом в 8кг и ваносом, датчиками положения валов связь исключительно половая:wink: |
Клапан холостого хода меняли на б.у. Шланги все поставил новые и прокладки на впускном коллекторе новые и на дросселе прокладка новая изменений нет .Подмена дме не помогла. |
а регулятор давления и расходомер живы? |
Да живы. Просто думаю что Dikiy решил эту проблему и мог бы помочь но ответа от него нет. |
:mig: |
8 кг воздуха на холостых при оборотах ~650 это нормально, воткни форсунки бош 107, повалит. да и кстати этот мотор на низах овощь, только после 2.5-3 тысячь просыпается. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:34. |
