M52 двигатель!!!помогите разобраться..))
Старый 11.01.2014, 22:43 #31
Аватар для zipp48rus
Сказал спасибо: 12
Авто: BMW-523I,1998г.в. E39
NUFLIN, датчик распредвала у меня один.двиг М52.
zipp48rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 11:23 #32
Сообщение от zipp48rus Посмотреть сообщение
Да хоть четыре - Инпа ни одного не пропустит...
По поводу диагностов: учи матчасть, раз некому за тебя проблемы решать
Кстати, в ТИСе и WDS (юбилейный миллионный раз повторяю ) есть описание работы систем
Старый 12.01.2014, 13:00 #33
Аватар для Carlink
Авто: все
+1
Carlink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 21:50 #34
Сказал спасибо: 12
NUFLIN, и машина комп ошибок не показывала..и заводилась хорошо.
что посоветуешь на счет диагностики самому!!!???чтоб цена не запредельная была...
Старый 12.01.2014, 22:33 #35
DIS на виртуалке.
Старый 17.01.2014, 13:04 #36
Сказал спасибо: 12
продолжение!!!!!поменял КРКГ.при открытии маслозаливой крышки двигатель работать стал ровно,без перебоев...
старый клапан был разобран.мембранна целая,мягкая.сам внутри был чистый,не было отложений и всякого го.на...
Старый 17.01.2014, 13:12 #37
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Ну значит усё, претензий к авто больше нет?
Главное что замена на новый помогла
Последний раз редактировалось slava657; 17.01.2014 в 13:12.
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
zipp48rus (17.01.2014)
Старый 17.01.2014, 19:53 #38
Сказал спасибо: 12
slava657, есть немного...так ,по мелочи
Старый 19.06.2014, 16:22 #39
Авто: BMW X5 E53 M54
Подскажите кто нибудь, как проверить этот клапан! Опишу проблему: двигатель м52b2.5 поехал в дальнюю поездку, не едет больше 140 км/ч поменял воздушный фильтр, топливный, почистил бензонасос-вроде поехала 150 км/ч-больше не как! Приехав в город обнаружил под впускным коллектором масло, из под крышки клапанной тоже самое. Снял КРКГ весь забит на входе и на выходе, сапун тоже весь в коксе! вычистил коллектор все трубки, вытащил кожух с щупом-вся система картерных газов была почищена. Разбираю свой КРКГ порвана мембрана. Решено-покупать новый фирмы TOPRAN! Вырезаю катализатор, начал греметь. Ставлю всё на место, езжу около недели, бмв ожила идёт 200 км/ч без проблем, есть чуть-чуть какая то детонация. Открываю капот, из под клапанной крышки давит масло, снимаю крышку обнаруживаю трещины в ней, меняю крышку с новой прокладкой! Перед этим замеряю компрессию в цилиндрах: 1.12,5
2. 12
3. 11,5
4. 7,0
5. 6.5
6. 6,0. Менял привозной с Японии блок с поршневой, голову свою оставлял пол года назад! Блок был как новый с минимальным пробегом! За пол года езды не было ни каких дефектов, перегревов двигателя, работал как часики, а вот теперь куда потерялась компрессия в 4,5,6 цилиндрах...:( Грешу на КРКГ говорят попадаются бракованные! Ксати сейчас начала дыметь синий выхлоп. При снятии маслозаливной крышки изменений нет, не на горячую, не на холодную.*HELP* До этого масло от замены до замены ни граммма . Масло Bardahl 5w40
Alexandr077 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 16:29 #40
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: 320 e90 n46
Alexandr077, Ты всерьез надеешься что у тебя в 3х цилиндрах компрессия не больше 7 из-за КРКГ? Я бы не был таким оптимистом...
Sendel вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
