M52 неравномерность 1.2.3 цилиндров
Старый 24.08.2018, 15:36 #11
Авто: Alfa romeo 156. Bmw e39
Проверить давление и производительность бензонасоса, обратить внимание на угол распредвала...
zhuks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2018, 11:02 #12
Поставил бензонасос с друга машины, стала заметно лучше ехать, но так же присутствует вибрация, после сброса адаптации добавочное значение адаптации показывает 0 или близко к нулю, а минут через 5 работы уже значение 1 выдает 24, а значение 2 выдает 32 и постепенно по чуть чуть растет, расход воздуха показывает 10.5 кг это нормально м52б20? датчик положения распредвала прыгает от 20.97 до 22.10. Так же еще при отключении расходомера показывает 9.5 кг воздуха, но на работе двигателя визуально ничего не меняется, поесть отключил-подключил и как будто ничего не делал, только ошибка записалась, ставил другой расходомер, все один в один.
motor558 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2018, 18:00 #13
Авто: бмв
Проверял надсвечники на их целостность? Сопротивление должно быть 2 ом. На самом надсвечнике указано.
bavarec_roma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2018, 21:21 #14
Нафига подкидывать насос? А фильтр новый тоже подкидывал? Меряй давление во время работы на холостых и на 3000 об..и потом производительность... У тебя коррекции в плюс растут... Или топлива мало или воздуха много а дмрв могут врать оба... Этож бнв...
Последний раз редактировалось zhuks; 25.08.2018 в 21:22.
Старый 26.08.2018, 10:39 #15
Я знал что наносу моему плохо, поэтому подкинул для уверенности. На счет дмрв согласен, но на другой машине то все ок, даже на моем расходомере, давление померяю на днях,наконечки все проверял мультиметром, у всех одинаковое сопротивление.
Старый 26.08.2018, 22:59 #16
Проблема была в вискомуфте, точнее в её вентиляторе, не хватает одной лопасти. Снял и двигатель работает ровно.
Старый 27.08.2018, 08:22 #17
Сказал спасибо: 15
А помпа как себя чувствует после такого вентилятора?
Старый 28.08.2018, 00:47 #18
странно, но она цела и невредима, ну даже если потечет или загудит не беда)
Старый 28.08.2018, 08:21 #19
Сказал спасибо: 15
Сообщение от motor558 Посмотреть сообщение
Я к стати когда проверю плавность холостого то на механике выжимаю сцепление, из за изношенного демпфера тоже показатели будут кривые. На автомате ставлю в D.
M52 неравномерность 1.2.3 цилиндров Источник: http://bmwpost.ru/forum/newthread.php?d zhuks Сделай сам 4 19.06.2021 12:18
Снятие и установка головки цилиндров M10 и M40 Mignon Сделай сам 0 02.01.2010 16:53
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
