Описание темы:ИНПА показывает 17*,это нормально?
M52 Положение распредвала на ХХ
Старый 27.03.2014, 15:35 #11
Аватар для alexx39
Авто: E39 97г.в.
Сообщение от Михей39 Посмотреть сообщение
Усилие натяжки цепи на М52- 1.3Нм, если это делать родной приспособой, то не у каждого хватит силы пальцев. Регулировочный ход распредвала нужно измерять штангелем. Шаблоны для р/валов использовали или линейкой?
Регулировочный ход распредвала не измерял,для распредвалов использовал шаблоны фиксирующие.По поводу 1,3 нм,возможно и недотянул,мне казалось это усилие руки без напряга,динамометрич ключа нет.Вот это видео использовал,на 6 мин 30 сек чел закручивает натяжитель с монетками от руки [Только для зарегистрированных...]
alexx39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 22:46 #12
Аватар для Михей39
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: E
Неправильная натяжка цепи не даст большой погрешности в регулировке фаз, я не хотел заострять на этом внимание.
Неплохо было бы проверить регулировочный ход, тогда станет ясно, правильно ли вошёл ванос при установке и небыло ли допущено ошибок раньше.
Михей39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 14:01 #13
Аватар для alexx39
Авто: E39 97г.в.
Если речь идет о регулировочном ходе ваноса,то он сдвигает вал на 25 град,проверял компом в движении
Старый 14.10.2014, 16:29 #14
Аватар для alexx39
Авто: E39 97г.в.
Разобрался с вопросом.Пришлось проверить фазы,сняв клапанную крышку.Были немного сбиты.Ослабил болты шестерни выпускного распредвала,натянул цепь усилием 1,3 нм и снова затянул.Угол увеличился на 5 град.Теперь все четко по меткам,фиксатор валов встает с полным прилеганием к поверхности головы
Старый 16.11.2015, 00:29 #15
Авто: 528i
А всё-таки, какой угол должен быт?
У меня был 17 , после ремонта ВАНОС стал 25.
На форумах встречал 17, 21,25.
В Тисе не нашёл ничего.
Может кто знает где можно достоверную информацию найти.
Буду благодарен за информацию.
P.S. двигатель м52в25 один ваном.
sanech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 00:42 #16
Авто: 528i
Ответа не дождался. Напишу- может кому пригодиться ещё одно мнение.
Вообщем : было 17ездил не жаловался, расход на трассе 80 км/ч 9,8 газа, в городе 13-15. Поставил 25-27 градусов (промахнулся чуток ). Поездил день. Расход в городе упал до 12. Машинка поехала резвее. Правда мотор немного нестабильно работал на холостых и заводится стала хуже (раньше было жик трррр, а стало жик жик ) :-)
В итоге поставил 19,4-20,6.Пока доволен. Едет и судя по расходомеры расход меньше чем при 17 градусах.
Все данные о угле валов смотрел инпой. Мотор М52В25
Последний раз редактировалось sanech; 18.11.2015 в 00:44.
Старый 20.02.2017, 20:41 #17
Авто: Е36
Ну как на этих 19 20 градусах?
Ahtanovsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 22:09 #18
Авто: bmw e 39 528
Так какие все таки должны быть градусы?
Завсегдатый вне форума   Ответить с цитированием
Замена левого распредвала (М60) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
