Описание темы:Высокие обороты на холодную и расход.
M52B28
Старый 21.11.2014, 12:01 #1
Авто: 325td
По умолчанию M52B28
Привет.
Помогите победить м52б28 не ту.
Обороты при холодном старте взлетают на 2300 +-200 и висят так долго 2 минуты потом 1500 и падают с прогревом до 700. Не плавают. Впуск проверен квкг тоже, подсоса нет, рхх промыт, форсы промыты и проверены. Если снять фишку с расходомера то обороты тоже взлетают но падают почти сразу на 1500. И еще симптом- большой расход топлива под 20 литров при спокойной езде без пробок.
Пару видео с инпы.
Gerkon56 вне форума
Старый 21.11.2014, 12:53 #2
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
РХХ не мыть а пробовать подкинуть другой...например с разборки...и смотреть
BMW e38 728 m52b28
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 21:20 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
не, рхх не при делах…
на этом видео, нихера не видать…
во пля, напрях зрение, там у тя рассмотрел вроде темпра ож 80гр.… боле нивидно не зги… и на втором, кислородники шевелятся вроде,… неинформативно
Последний раз редактировалось abrakadabra; 21.11.2014 в 21:28.
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 09:18 #4
Авто: 325td
Почему не видно? Вы на чем смотрите?
Расход воздуха на хх при 700 оборотах 10,5-11. Это нормально? Да и если снять фишку с рхх то обороты не взлетают при холодном пуске.
Из ошибок только клапан заслонки на выхлопе и клапан абсорбера их нет фишки пустые.
Gerkon56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 15:45 #5
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
Сообщение от Gerkon56 Посмотреть сообщение
маловато вроде каг для 2.8л
Старый 24.11.2014, 00:57 #6
Сказал спасибо: 69
Подсос
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 06:37 #7
Авто: 325td
Надул впуск дымом с перчаткой на расходомере, ничего не сифонит, перчатка даже через кольца не сдувалась.
Наверно заменю квкг на новый больше нечему моросить.
Старый 24.11.2014, 07:43 #8
Авто: 325td
Блин на видео других моторов 2.8 с ютуба так же у них 10.5-11 кг кажет. Но есть где и 13. Вот и разберись пойди.
Старый 24.11.2014, 20:00 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
2,8 от 12-14 норма
Arbeit macht frei...
Старый 12.12.2014, 11:39 #10
Авто: 325td
Пока едет квкг попробовал снять фишку с расходомера и покататся без него. Появились провалы ужасные, как будто на 1 сек выключают зажигание. На любых оборотах при разгоне. И с низов стала туже трогатся надо подгазовывать. Раньше ездил без расходомера такого небыло. Дпдз ставил другой ничего не изменилось. Расход 17 литрофф в городе, обороты так и взлетают до 2500.
Последний раз редактировалось Gerkon56; 12.12.2014 в 11:40.
Куплю среднюю часть выхлопа e36 m52b28 Leha26 Покупка запчастей 0 24.09.2014 22:15
Продаю блоки цилиндров M52B28 и M52B28TU sheinigor1985 Продажа запчастей BMW 0 11.02.2014 00:19
m52b28 звук двигателя.Нужна помощь. Almatinetz Ремонт и эксплуатация BMW 10 07.03.2012 09:55
Двигло m52b28 TU bmw_pinsk Продажа запчастей BMW 1 06.02.2011 23:58
Коленвал, Шатуны, Поршня от M52B28 TU kesha84 Продажа запчастей BMW 4 21.03.2010 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
