| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Высокие обороты на холодную и расход. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 23.03.2012
Привет. Помогите победить м52б28 не ту. Обороты при холодном старте взлетают на 2300 +-200 и висят так долго 2 минуты потом 1500 и падают с прогревом до 700. Не плавают. Впуск проверен квкг тоже, подсоса нет, рхх промыт, форсы промыты и проверены. Если снять фишку с расходомера то обороты тоже взлетают но падают почти сразу на 1500. И еще симптом- большой расход топлива под 20 литров при спокойной езде без пробок. Пару видео с инпы. |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 08.09.2009
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
РХХ не мыть а пробовать подкинуть другой...например с разборки...и смотреть
__________________ BMW e38 728 m52b28 |
| | #3 |
| Завсегдатай Регистрация: 02.06.2010
Сказал спасибо: 7
не, рхх не при делах… на этом видео, нихера не видать… во пля, напрях зрение, там у тя рассмотрел вроде темпра ож 80гр.… боле нивидно не зги… и на втором, кислородники шевелятся вроде,… неинформативно Последний раз редактировалось abrakadabra; 21.11.2014 в 21:28. |
| | #4 |
Почему не видно? Вы на чем смотрите? Расход воздуха на хх при 700 оборотах 10,5-11. Это нормально? Да и если снять фишку с рхх то обороты не взлетают при холодном пуске. Из ошибок только клапан заслонки на выхлопе и клапан абсорбера их нет фишки пустые. |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 12.05.2009
Сказал спасибо: 29
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 22.09.2013
Сказал спасибо: 69
| | #7 |
Надул впуск дымом с перчаткой на расходомере, ничего не сифонит, перчатка даже через кольца не сдувалась. Наверно заменю квкг на новый больше нечему моросить. |
| | #10 |
Пока едет квкг попробовал снять фишку с расходомера и покататся без него. Появились провалы ужасные, как будто на 1 сек выключают зажигание. На любых оборотах при разгоне. И с низов стала туже трогатся надо подгазовывать. Раньше ездил без расходомера такого небыло. Дпдз ставил другой ничего не изменилось. Расход 17 литрофф в городе, обороты так и взлетают до 2500.
Последний раз редактировалось Gerkon56; 12.12.2014 в 11:40. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Куплю среднюю часть выхлопа e36 m52b28 | Leha26 | Покупка запчастей | 0 | 24.09.2014 22:15 |
| Продаю блоки цилиндров M52B28 и M52B28TU | sheinigor1985 | Продажа запчастей BMW | 0 | 11.02.2014 00:19 |
| m52b28 звук двигателя.Нужна помощь. | Almatinetz | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 07.03.2012 09:55 |
| Двигло m52b28 TU | bmw_pinsk | Продажа запчастей BMW | 1 | 06.02.2011 23:58 |
| Коленвал, Шатуны, Поршня от M52B28 TU | kesha84 | Продажа запчастей BMW | 4 | 21.03.2010 23:24 |
