М52B28 проблема!
Старый 28.04.2010, 10:50 #11
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Кроме того что не работает ванос,всё в порядке.
На **** купил себе ремкомплект,для singl vanos,жду праздников,буду менять..
А что может быть с распредом? На что внимание обратить?
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 10:55 #12
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Если метки немного не точно будут стоять,будет ошибку показывать? или совсем не заведётся?
Может ошибка распредвала быть из за износа цепи или звёзд?
Старый 28.04.2010, 11:00 #13
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
1-будет если вылезет за предел допуска
2 заведется
3 может
Старый 28.04.2010, 11:02 #14
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Cummer Посмотреть сообщение
E39 М52B28 приехала с проблемой АКПП в аварийном режиме, так же форсунки цокают как бешеные! Диагностика показывает DME- датчик дросельной заслонки и датчик расредвала, EGS- вмешательство двигателя по шине CAN! Сбрасываю ошибки , датчик распредвала также висит. Меняю на новый датчик распредвала неизвестной марки ошибка не уходит и при резком нажатии на педаль газа АКПП снова падает в аварийный режим. Ставлю б/у датчик ошибка так и не уходит! Связана АКПП с датчиком распредвала?
Посмотри разьём ДМЕ на предмет водички -весна .....
Старый 28.04.2010, 11:05 #15
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Установка валов нужна довольно точная! Обязательно фиксируй колено и валы! После сняти ваноса посмотри бурта нет в теле поршня, если есть-замена. Ну а звездочки и цепь увидишь. Заодно и натяжник проверь на износ поршня. И что-то мне не нравится твоя статическая ошибка по датчику, пока не знаю что Вооотт ! Михил тебе подсказывает насчет воды в DME.
Последний раз редактировалось вова 1951; 28.04.2010 в 11:07.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
maximiliano80 (28.04.2010)
Старый 28.04.2010, 11:10 #16
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Цепи менял 30000км назад,головку:притирал клапана,менял колпачки,остальное в норме(10000км назад)
До замены цепей была ошибка,после замены цепей не прошла,после ремонта головы тоже ошибка осталась..При установке валов(зажигания) не использовал спец приспособление для фиксации распредвалов,поверил плоскость на задней части распредвалов,ровной металлической линейкой(не сгибаемой),после установки,и окончательной затяжки звёзд,несколько раз прокрутил мотор,и заново проверил совпадение меток,и плоскость задней части распредвалов,всё совпало.
Старый 28.04.2010, 11:13 #17
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
В DME всё сухо..Я же не мог с водой отъездить пару лет.
Да сухо точно,я проверял.
Старый 28.04.2010, 11:14 #18
Сказал спасибо: 136
Типичная ошибка фиксации по горизонтали. Валы фиксируются по ВЕРТИКАЛИ
Старый 28.04.2010, 11:20 #19
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
вова 1951, Я понял..А кто в Москве имеет в пользовании приспособление для виксирования распредвалов М52 ,дайте по пользовать,за пиво,на пару дей.Или подскажите где купить в Москве.Буду благодарен.
Старый 29.04.2010, 22:08 #20
Сказал спасибо: 17
Проблему я решил поставил новый датчик распредвала фирмы HELLA до этого тож ставил новые но неизвестного происхождения! Мотор зашептал ошибка 65 пропала, форсунки успокоились и коробка перестала гнать !
Кстати вчера такая же проблема на E38 была поставил Hella и все нормализовалось!
Cummer вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
