| | #11 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки |
Кроме того что не работает ванос,всё в порядке. На **** купил себе ремкомплект,для singl vanos,жду праздников,буду менять.. А что может быть с распредом? На что внимание обратить? |
| | #12 |
Сказал спасибо: 125
Если метки немного не точно будут стоять,будет ошибку показывать? или совсем не заведётся? Может ошибка распредвала быть из за износа цепи или звёзд? |
| | #13 |
| Абориген Регистрация: 21.04.2010
Сказал спасибо: 10
| | #14 | |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
-весна .....
__________________ | |
| | #15 | |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
И что-то мне не нравится твоя статическая ошибка по датчику, пока не знаю что Вооотт ! Михил тебе подсказывает насчет воды в DME.
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
Последний раз редактировалось вова 1951; 28.04.2010 в 11:07. | |
| Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | maximiliano80 (28.04.2010) |
| | #16 |
Сказал спасибо: 125
Цепи менял 30000км назад,головку:притирал клапана,менял колпачки,остальное в норме(10000км назад) До замены цепей была ошибка,после замены цепей не прошла,после ремонта головы тоже ошибка осталась..При установке валов(зажигания) не использовал спец приспособление для фиксации распредвалов,поверил плоскость на задней части распредвалов,ровной металлической линейкой(не сгибаемой),после установки,и окончательной затяжки звёзд,несколько раз прокрутил мотор,и заново проверил совпадение меток,и плоскость задней части распредвалов,всё совпало. |
| | #17 |
Сказал спасибо: 125
В DME всё сухо..Я же не мог с водой отъездить пару лет. ![]() Да сухо точно,я проверял. |
| | #18 | |
Сказал спасибо: 136
| | #19 |
Сказал спасибо: 125
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки | вова 1951, Я понял..А кто в Москве имеет в пользовании приспособление для виксирования распредвалов М52 ,дайте по пользовать,за пиво,на пару дей.Или подскажите где купить в Москве.Буду благодарен.
| | #20 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.10.2009
Сказал спасибо: 17
Проблему я решил поставил новый датчик распредвала фирмы HELLA до этого тож ставил новые но неизвестного происхождения! Мотор зашептал ошибка 65 пропала, форсунки успокоились и коробка перестала гнать ! Кстати вчера такая же проблема на E38 была поставил Hella и все нормализовалось! |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Проблема с ЦЗ, е34 | ma3day | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 09.10.2014 09:58 |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
| проблема вентилятора печки | pumas24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.06.2012 19:23 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
