М52B28 проблема! E39 М52B28 приехала с проблемой АКПП в аварийном режиме, так же форсунки цокают как бешеные! Диагностика показывает DME- датчик дросельной заслонки и датчик расредвала, EGS- вмешательство двигателя по шине CAN! Сбрасываю ошибки , датчик распредвала также висит. Меняю на новый датчик распредвала неизвестной марки ошибка не уходит и при резком нажатии на педаль газа АКПП снова падает в аварийный режим. Ставлю б/у датчик ошибка так и не уходит! Связана АКПП с датчиком распредвала? |
Коробку надо рыть? |
Cummer, Скажи а какой номер ошибки по распредвалу у тебя показывает? У меня,похожая проблема,не стирается ошибка с номером 65 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] У тебя так же? Я поменял уже несколько датчиков распредвала,на заведомо рабочие,и новый пробовал ставить и б\у..не помогает. При этом у меня АКПП не в аварийном режиме,хоть и старая но работает терпимо.Переключается немного резковато иногда. |
Осцилографом не пробовал посмотреть что на датчике?:shock: |
Попробуй термоуровень масла в поддоне откинь я бы еще вскрл коробочку DME на предмет шашлыка и дырок |
Ещё я знаю что у моего М52 В28 мёртвый ванос,может из за этого быть ошибка по распредвалу? Причём:на заглушёном двигателе с включеным зажиганием,ошибка удаляется и не появляется,только стоит завести мотор сразу появляется ошибка,может это не в датчике дело? |
ванос работает на высоких оборотах, доворачивая распредвал. так что не может |
творится с рапредом:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:55. |
