м52tu привет всем..сегодня с утречка как обычно открыл капот,посмотрел жижи на месте ли,завёл..слышу как чуть приклацывает в моторе что то,скорее всего компенсатор какой то,либо 2-3(не важно)...и решил на рабочем двигателе отвернуть заливную гороловину масла,и это приклацывание становится горааааздо тише(мягче),если даже не пропадает.. вот что эт может быть?! может кто замечал подобное?! ведь при снятии крышки,воздух всасывает в мотор.. |
видимо никто сей странности не наблюдал:shock: |
не замечал такого, масло в норме уровень? давно менялось? |
масло только заменил вот,залил оригинальное BMW Super Power 5на40.. я не говорю про то что сильно гремит что то,совсем несущественно конечно,просто интересно за счёт чего приклацывание становится тише при снятой горловине?! |
может мслонасосу проще качать масло и компенсаторы лучше наполняються:biggrin1: не мешайте машине работать:thumbup: |
Привет всем!есть вероятность забитого клапана вентиляции картера,когда крышку снимаешь картерные газы выходят наружу а не засасываются обратно в двиг. |
Не понял, что ты написал.....:shock: Это утверждение, вопрос или у тебя так???:shock: При исправном КВКГ, если открутить крышку, дРЫгатель 1-2 секунды тупит (еле слышно), потом выравнивается, если приложить руку то чувствуется маленькое-маленькое присасывание:nod: P.s. 2 недели назад заменил КВКГ вместе с трубками:smile: |
какие симптомы были для замены,Слав? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:24. |
