M52TU Чек, и пропуски искры мотор 52ту Когда купил авто был пропуск только в 4 цилиндре. Откатал зиму-загорелся чек(сброс помогал на 10-15мин) заменил 2 лямды до катов(ошибка была р0170,р0173и пропуски по пяти цилиндрам) После замены лямд(ставил от 12шки бош) чек потух(и не загорается)но ошибки р0170,р0173,р0305,р0306,р0304 выскакивают напостой....двигло при этом подколбашивает.. свечи,кркг,лямды,катушки-все это в норме!!!, Подскажите куда рыть? в какую сторону? |
Заслонка DISA целая? |
санчез, Ищи подсос воздуха.... |
давеча мучился с одной с похожей--в итоге замена расходомера,хотя ошибок по нем не было и показания адекватные выдавал. Тоже перерыл пол авто на предмет подсоса воздуха но его не было.Так что попробуй подбросить рабочий на пробу. И еще посмотри подсос под резинки форсунок--там не всегда обращают внимание а движку колбасит будь здоров. |
мб есть еще варианты?? |
Компрессию мерили ? |
КВКГ |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:18. |
