M52TU не набирает больше 2000 об/мин
Старый 10.11.2013, 18:39 #11
Авто: E39 523 M52TU 9.1998
Может, стоит задуматься о поиске нормально знающего марку человека?
Даже по тем крохам информации, которые ты выложил, есть серьезный повод для этого. Иначе поменяешь кучу з\ч и без толку...
Может я не так выразился?
Со смыслом адаптации пока не разбирался, но что-то такое было в нашем разговоре. На ходу со сканером кататься не согласились, сославшись на то, что разъем под капотом и это неудобно(хотел посмотреть, что показывают датчики ABS).
Сегодня предложили заказать рем комплект ваноса. Может ли возникнуть проблема, похожая на мою, при его неисправности? При этом комментариев по поводу ошибок педали я не услышал:(
Последний раз редактировалось Johnthegun; 10.11.2013 в 18:45.
Johnthegun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 19:36 #12
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
на сколько я знаю педаль у тебя электронная.с датчиком хода.меняй педаль.у друга на мерсе такое было.заменил педаль и радуется.
N.M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 19:56 #13
Нашел несколько похожих тем, у всех проблема с заслонкой. Может ли показать сканер что происходит с ней при нажатии педали? Открывается ли она и на какой процент?
Старый 10.11.2013, 19:58 #14
Сообщение от N.M Посмотреть сообщение
Есть и тросик, и электропривод. В таком случае, видимо, придется менять заслонку в сборе.
Последний раз редактировалось Johnthegun; 10.11.2013 в 20:00.
Старый 10.11.2013, 20:47 #15
Некорректно Если эффекта не даст - оплатишь работу и з\ч?
Сообщение от Johnthegun Посмотреть сообщение
Решил открыть счет зря поменянным узлам?
Бог с тобой... не слушаешь советов - раскошеливайся...
Старый 10.11.2013, 21:06 #16
Нет, вы неправильно меня поняли:)
Позвоню еще в один сервис, может к ним съезжу. Каждая такая поездка для меня - те еще приключения:)
Нашел немного док-ии, но пока тяжело осмыслить и провести параллели.
Реакции дроссельной заслонки MDK в аварийных программах
При обнаружении неисправности в системе различают следующие варианты:
- работа по аварийной программе 1, при не влияющих на безопасность неисправностях, которые нарушают работу MDK
- работа по аварийной программе 2, при возникновении неисправностей, которые могут отрицательно сказаться на- безопасности движения
- работа по аварийной программе при неисправности турбулизатора
Работа по аварийной программе 1
- Включение аварийной лампы системы EML
- Отключение привода MDK. Оно вызывает переход в связующую точку. Это означает, что дроссельная заслонка механически открывается под действием связующей пружины в соответствии с нажатием на педаль газа (в соответствии с положением тросового шкива).
- Для обеспечения контролируемой реакции автомобиля это открытие MDK компенсируется закрытием регулятора работы на холостом ходу и смещением угла опережения зажигания в направлении запаздывания.
- Ограничение динамики движения за счет блокирования впрыска топлива. Режим работы по аварийной программе 1 включается, и отказывает один или несколько потенциометров, или если невозможно произвести адаптирование потенциометров. . Имеет место неисправность Н-образного моста, автомобиль может разгоняться хотя и медленно, но до максимальной скорости и при ограниченных динамических характеристиках.
Водитель узнает о возникшей неисправности по зажиганию предупредительной лампы на приборном щитке и по тому обстоятельству, что автомобиль отличается ограниченной динамикой.
При записи сообщения о неисправности в ЗУ привод дроссельной заслонки MDK отключается и работает механическая связь (через связующую пружину) между тросовым шкивом и дроссельной заслонкой.
Теперь водитель может механически открыть дроссельную заслонку тросом Боудена и связующей пружиной путем нажатия на педаль газа и продолжать движение.
В случае неисправности сервисная служба ВMW опрашивает ЗУ неисправностей при помощи тестера DIS.
Работа по аварийной программе 2
При работе по аварийной программе 2 к мерам, принимаемым по аварийной программе 1, добавляется ограничение частоты вращения величиной, слегка превышающей частоту холостого хода.
При работе по аварийной программе 2 ограничение частоты вращения применяется всегда. При ненажатом тормозе частота вращения ограничивается величиной около 300 об/мин, при нажатом тормозе частота вращения по аварийной программе 2 ограничивается величиной около 1000 об/мин.
В аварийной программе 2 также снижается примерно на 30 -40 км/час порог ограничения максимальной скорости.
Причина такого ограничения максимальной скорости состоит в следующем: если MDK заклинивается в полностью открытом положении, разрежение во впускной трубе слишком мало для достаточной поддержки усилия торможения. Отмена функций работы по аварийной программе происходит автоматически, если неисправностей не обнаружено, педаль тормоза не нажата и дроссельная заслонка находится в положении холостого хода.
Работа по аварийной программе при неисправности турбулизатора
При обнаружении неисправности турбулизатора блок управления, в зависимости от картины неисправности (увеличенный расход воздуха - да/нет), принимает дополнительные меры.
Эти дополнительные меры аналогичны тем, что принимаются в DME 5.2.1 и описаны в разделе "Матрица неисправностей" документации на DME 5.2.1.
И в этом случае водитель ощущает возникновение неисправности (как и при работе по аварийной программе 1) по ограниченной динамике автомобиля.
При неисправности турбулизатора электрическое управление дроссельной заслонкой MDK точно согласовывается с положением тросового шкива.
При неисправности турбулизатора также загорается предупредительная лампа EML В сервисной службе неисправность считывается из памяти тестером DIS.
Указание по диагностике:
В случае неисправности при увеличенном расходе воздуха, система VANOS и система антидетонационного регулирования отключаются, что приводит к заметному снижению мощности.
Завтра сниму патрубок с заслонки и осмотрю визуально.
При включенном зажигании, но не заведенном двигателе, она должна открываться при нажатии педали газа?
Последний раз редактировалось Johnthegun; 10.11.2013 в 21:13.
Старый 11.11.2013, 10:02 #17
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Привет, была у меня тоже проблема с нераскручиванием двигателя. Грешил на коробку. И тут тему поднимал. Виной оказался блок ABS.Я заменил на новыйи все заработало. Попробуй заменить на рабочий.
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 10:26 #18
Сообщение от Berger Посмотреть сообщение
Привет! С ABS понятно, у меня по нему три ошибки - can шина, передний правый и задний правый датчик. Но до этого машина с ними ехала нормально и меня неработоспособность систем ASC и ABS не беспокоила, откладывал по-тихоноку деньги на новый ЭБУ.
Что могло случиться? Могут ли ошибки по заслонке появиться из-за ЭБУ ABS?
Последний раз редактировалось Johnthegun; 11.11.2013 в 10:29.
Старый 11.11.2013, 13:42 #19
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Знаешь, когда у меня была похожая проблема, ребята тут подсказали, (Спасибо им)что все три блока; ABS, мозг коробки и движка работают как один организм. Посоветовали поменять блок Abs. Все заработало. Я шел методом исключения. Попробуй установить рабочий блок ABS и потом делай выводы. Удачи
Старый 11.11.2013, 17:16 #20
Прочитал твою тему. Получается, ты тоже какое-то время ездил с неисправным блоком ABS и проблем с мотором не было?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
