M52TU не набирает больше 2000 об/мин
Старый 11.11.2013, 22:15 #21
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Сообщение от Johnthegun Посмотреть сообщение
Прочитал твою тему. Получается, ты тоже какое-то время ездил с неисправным блоком ABS и проблем с мотором не было?
Вначале не было, а потом появились. Вот я и поспешил с заменой блока
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Последний раз редактировалось Berger; 11.11.2013 в 22:16.
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 09:39 #22
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Авто: 523i Е39 М52 X3 E83 M54
Я не нашел. Ты датчик распред вала то поменял или нет? У меня из-за него в свое время движок тупил похоже как у тебя.
Artorios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 18:51 #23
Авто: E39 523 M52TU 9.1998
Всем еще раз привет! Пока трудно сказать - решена проблема или нет, но кое-что сегодня сделали.
Поехал заводить в гараж - двигатель так и оставался в аварийном режиме, несколько раз заводил-глушил. Пробовал отключать разъем ЭБУ ABS и на третий раз завелась без ошибок, но это, видимо, было дело случая. Все равно поехал в сервис - сперва подключили ланч - ошибок стало еще больше, чем в прошлый раз, появилась ошибка по ДМРВ и др.
Подключили дису, вылезло дофига ошибок, в основном по can шине. В общем, сделали полный репрог и машина завелась. Остались ошибки по ABS(датчики или в крайнем случае блок, т.к. сигнала с двух датчиков по правой стороне нет вообще) и выпускному ДПРВ.
Теперь все стало более-менее на свои места, будем наблюдать.
Последний раз редактировалось Johnthegun; 12.11.2013 в 19:05.
Johnthegun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 19:04 #24
Теперь замечаю, что есть проблема с ДПРВ - тяги до 3000 почти нет, потом подрывается, раньше каким-то образом ехала во всем диапазоне, хотя ошибка по датчику тоже была
Старый 13.11.2013, 13:32 #25
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Если до 3 тысяч нет тяги - ДИСА!
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 19:03 #26
Пока полет нормальный, тьфу тьфу тьфу, но задумываюсь - нужен ли был репрог?
Случайно обнаружил, что пропала зарядка. Могли ли появиться ошибки по дроссельной заслонке, её потенциометру и расходомеру в результате этого?
Старый 25.11.2013, 12:41 #27
Сам себе наговорил, полет настолько нормальный, что приземлился через бордюр в столб
Старый 25.11.2013, 14:19 #28
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сильно разбил?
BMW E39 530i 2001
Старый 25.11.2013, 21:05 #29
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Сильно разбил?
Ну так, на скорости около 40 км/ч удар о бордюр пришелся сперва на переднее правое колесо - загнуло оба рычага, тягу стаба и скорее всего рулевую. Ну и ухо кронштейна тяги стабилизатора оторвало.
На этой почве стрельнули 4 подушки, что оказалось самым обидным. Крышка фронтальной пассажирской еще и лобовое стекло разбила, оно было заводским, без сколов
После бордюра остановился о фонарный столб. Бампер в щепки, капот загнуло, стрельнула водительская нпб.
Такие дела
Последний раз редактировалось Johnthegun; 25.11.2013 в 21:08.
Старый 26.11.2013, 19:56 #30
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
Такие дела
фотку показал бы,вместе посочувствуем.
санчез вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
