m52tu замерил компрессию
Like Tree1Likes
Старый 16.02.2011, 22:14 #1
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
в третьем цилиндре показало 14 после того как я зделал небольшую раскаксовку,керосина небыло рядом,но оказалась WD40 она как раз на основе керосина,я налил туда небольшой шприц машина постояла около 3-4 часов,потом все продул выкачал WD оттуда,собрал все до кучи завел погазовал хорошенько чтоб жидкость прогорела,опять разобрал померял выдало 14,но хочу померять еще через пару дней интересно что покажет,потом отпишусь,а если правильно все делать то чем мыть понял что лавром а что за жидкость такая и надо ли ее разбовлять както на сколько оставлять,и стоит ли залить уже в каждый цилиндр?
BUZIK вне форума
Старый 16.02.2011, 22:16 #2
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
расход масла от замены до замены почти 500 грамм
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 01:24 #3
Аватар для kardan
Сказал спасибо: 6
Авто: 318is е36 седан 97г.
лил в каждый горшок по 50 мл.винса...оставлял на ночь...мотор правда перед этим грел до рабочей...потом в боевом режиме пол часа и всё в норме...рискни...а вааще наши моторы не любят езду в пол педали и тошнилово!!!вали на все и будет всё в шоколаде!!!ну и масло после сей процедуры меняй евстественно!
Последний раз редактировалось kardan; 17.02.2011 в 01:42.
kardan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 10:22 #4
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Сообщение от BUZIK Посмотреть сообщение
не многие могут похвастаться таким расходом. вполне живой мотор
Старый 17.02.2011, 16:36 #5
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
в третьем цилиндре показало 14 после того как я зделал небольшую раскаксовку,керосина небыло рядом,но оказалась WD40 она как раз на основе керосина,......
жесть!!!!
теперь точно- замена колец....
WD-ешка реагирует с металлом, а не только грязи смывает....а керосин в ней для того, чтоб во все щели легче проникала....
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 21:17 #6
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
жесть!!!!
Наносить WD 40 можно не на все поверхности: безопасен он для металла, резины, дерева, пластика и окрашенных деталей. Избегать следует нанесения на поверхности, содержащие в своем составе поликарбонат или полистистирол
Старый 17.02.2011, 21:28 #7
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Плюс ,избегать попадания на кожу и глаза,если попало,промыть большим количеством воды
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 22.03.2011, 00:06 #8
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
сегодня затаив дыхание померил компресию и оказалось что WD-40 мне помогло, компресия выравнилась,ну после этого я еще и масло поменял,ну это уже не так важно главное что помогло...теперь я спокоен за компресию.
Замерил компрессию на Е38 750 1996. Мотор М73 drivernik Ремонт и эксплуатация BMW 0 10.04.2010 02:15
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
