m52tu замерил компрессию
Like Tree1Likes
Старый 23.03.2011, 09:21 #21
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от BUZIK Посмотреть сообщение
во всех 14.5, хотя до этого был разброс по цилиндрам,а щас как в аптеке точно.
привет, капиталка?
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 10:28 #22
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Судя по компрессии кольцам хана, создается масленая пленка от нее и такая компрессия.
Не советую спокойно ездить скоро и вкладышам будет кердык, я такой мотор разбирал на хонде - кольцам хана, вкладыши чуть не провернуло, вовремя вскрыли.
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 11:07 #23
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Здравствуйте. У меня тоже назрел вопрос по компрессии.
Пробег авто 246000 км. Масло Кастрол Магнатек 10W-40. Расход 600-700 гр на 1000. Явно много. Собираюсь делать замер компрессии.
Я так понял, что 10-11 это норма. А если больше нормы - это кольца? А если меньше нормы - колпачки? Верно? Или я не прав? Поправьте если не так.
Последний раз редактировалось Hogosha; 23.03.2011 в 11:07.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 11:12 #24
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Нормальная компрессия - 12+/-1кг.
По расходу уже писалось неоднократно - проверь вентиляцию, сделай эндоскопию, сделай ПРАВИЛЬНУЮ раскоксовку.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 23.03.2011, 11:14 #25
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Если меньше могут быть и клапана и кольца, в любом случае снимать ГБЦ и смотреть) Колпачки себя хорошо показывают утром при старте как правило выбрасывает масло в трубу (дым синего цвета). Меряй компрессию если в пределах нормы то колпачки под замену!
Старый 23.03.2011, 11:22 #26
Banned
Сказал спасибо: 172
Спасибо! По расходу я понял. Просто перед тем, как будут замерять компрессию хотелось бы знать какие показания что мне обещают и к чему готовиться.
Старый 23.03.2011, 11:30 #27
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Компрессия - многоликая штука. нужно иметь в виду, что важно - за сколько тактов выйдет на максимальные значения, какая прогрессия роста давления, открытый и закрытый дроссель.
По сальникам клапанов - во время эндоскопии будет видет налёт масла на впускных клапанах(он может быть и из-за неисправной системы вентиляции картера.)если нету эндоскопа, то можно снять впускной коллектор.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Hogosha (23.03.2011)
Старый 23.03.2011, 21:35 #28
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
если верить всему написанному сдесь то у меня значит чудо,машина не дымит вообще, масла от замены до замены заливаю почти 500гр,меняю раз в 8-9 тыс,двигатель по тяговитости еще многим покажет на что умеет...и вы говорите маслянная компрессия... я считаю 12 это не нормально.
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 21:37 #29
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
Сообщение от Dimozavr Посмотреть сообщение
626 mazda 2.0 дает компрессию 15, а двигатель там в идеале это я могу утверждать точно...
Старый 23.03.2011, 22:25 #30
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Выкинь манометр, там у дизеля 18))))
У нее должно быть 9,8
Замерил компрессию на Е38 750 1996. Мотор М73 drivernik Ремонт и эксплуатация BMW 0 10.04.2010 02:15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
