-   -   m52tu замерил компрессию (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m52tu-zameril-kompressiyu-11023/)
BUZIK 16.02.2011 18:51
всем привет,я за подсказкой, сегодня решил померять компресию,померил в итоге в цилиндрах пляшет от 14.5 до 15 а вот в 3 цилиндре показало 9, что за неожиданость что надо делать,залил чуток масла поднялась до 14 походу колечки залегли,как можно безболезнено их реанимировать или что надо делать,и почему в одном цилиндре... как быть? мотор M-52TU
БУКА 16.02.2011 19:02
Попробуй раскоксовку Лавр.
михалыч43 16.02.2011 19:46
а 14- это уже масляная компрессия... Лавр- это горчичник для мертвого.
замена колец.
FuchS 16.02.2011 20:39
+1 - компрессия масляная норма 10-11! Попробуйте раскоксовку, только побольшеbeer! а коли не поможет - тогда уж замена колеЦ!
Алексей 530 16.02.2011 20:42
Сообщение от FuchS (Сообщение 100377)
Тоже плюсуюсь!!!:wave:
Брысь 16.02.2011 20:43
+ маслосъемные колпачки клапанов!
bumer0611 16.02.2011 22:05
BUZIK, каков расход масла?
BUZIK 16.02.2011 22:14
в третьем цилиндре показало 14 после того как я зделал небольшую раскаксовку,керосина небыло рядом,но оказалась WD40 она как раз на основе керосина,я налил туда небольшой шприц машина постояла около 3-4 часов,потом все продул выкачал WD оттуда,собрал все до кучи завел погазовал хорошенько чтоб жидкость прогорела,опять разобрал померял выдало 14,но хочу померять еще через пару дней интересно что покажет,потом отпишусь,а если правильно все делать то чем мыть понял что лавром а что за жидкость такая и надо ли ее разбовлять както на сколько оставлять,и стоит ли залить уже в каждый цилиндр?
BUZIK 16.02.2011 22:16
расход масла от замены до замены почти 500 грамм
kardan 17.02.2011 01:24
лил в каждый горшок по 50 мл.винса...оставлял на ночь...мотор правда перед этим грел до рабочей...потом в боевом режиме пол часа и всё в норме...рискни...а вааще наши моторы не любят езду в пол педали и тошнилово!!!вали на все и будет всё в шоколаде!!!ну и масло после сей процедуры меняй евстественно!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
