-   -   m52tu замерил компрессию (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m52tu-zameril-kompressiyu-11023/)
михалыч43 23.03.2011 09:21
Сообщение от BUZIK (Сообщение 108945)
во всех 14.5, хотя до этого был разброс по цилиндрам,а щас как в аптеке точно.
привет, капиталка?
Dimozavr 23.03.2011 10:28
Судя по компрессии кольцам хана, создается масленая пленка от нее и такая компрессия.
Не советую спокойно ездить скоро и вкладышам будет кердык, я такой мотор разбирал на хонде - кольцам хана, вкладыши чуть не провернуло, вовремя вскрыли.
Hogosha 23.03.2011 11:07
Здравствуйте. У меня тоже назрел вопрос по компрессии.
Пробег авто 246000 км. Масло Кастрол Магнатек 10W-40. Расход 600-700 гр на 1000. Явно много. Собираюсь делать замер компрессии.
Я так понял, что 10-11 это норма. А если больше нормы - это кольца? А если меньше нормы - колпачки? Верно? Или я не прав? Поправьте если не так.
545irbis 23.03.2011 11:12
Нормальная компрессия - 12+/-1кг.
По расходу уже писалось неоднократно - проверь вентиляцию, сделай эндоскопию, сделай ПРАВИЛЬНУЮ раскоксовку.
Dimozavr 23.03.2011 11:14
Если меньше могут быть и клапана и кольца, в любом случае снимать ГБЦ и смотреть) Колпачки себя хорошо показывают утром при старте как правило выбрасывает масло в трубу (дым синего цвета). Меряй компрессию если в пределах нормы то колпачки под замену!
Hogosha 23.03.2011 11:22
Сообщение от 545irbis (Сообщение 109040)
Спасибо! По расходу я понял. Просто перед тем, как будут замерять компрессию хотелось бы знать какие показания что мне обещают и к чему готовиться.
545irbis 23.03.2011 11:30
Компрессия - многоликая штука. нужно иметь в виду, что важно - за сколько тактов выйдет на максимальные значения, какая прогрессия роста давления, открытый и закрытый дроссель.
По сальникам клапанов - во время эндоскопии будет видет налёт масла на впускных клапанах(он может быть и из-за неисправной системы вентиляции картера.)если нету эндоскопа, то можно снять впускной коллектор.
BUZIK 23.03.2011 21:35
если верить всему написанному сдесь то у меня значит чудо,машина не дымит вообще, масла от замены до замены заливаю почти 500гр,меняю раз в 8-9 тыс,двигатель по тяговитости еще многим покажет на что умеет...и вы говорите маслянная компрессия... я считаю 12 это не нормально.
BUZIK 23.03.2011 21:37
Сообщение от Dimozavr (Сообщение 109028)
626 mazda 2.0 дает компрессию 15, а двигатель там в идеале это я могу утверждать точно...
Dimozavr 23.03.2011 22:25
Выкинь манометр, там у дизеля 18))))
У нее должно быть 9,8
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
