я где то уже писал, что у меня компрессия 17,5 -18 никто не верит.моторист с опытом плюется.что на это скажите ???колпачки менял, все не изменно!
Залегли маслосьемные кольца, компрессионные еще живые - масло идет вверх и получается маслянная компрессия, или очень много нагара в камере сгорания за счет ее уменьшения - такое большое давление. Ну или криво меряли:shock: У меня на авто 12,5 в каждом горшке.
bezdelinic
25.03.2011 10:37
Сообщение от JerIco
(Сообщение 109538)
мерили опытные люди,разными компрессометрами, так мне тоже попробовать лавром или чем еще раскоксовку ????а то вот как раз собрался масло менять.
михалыч43
25.03.2011 14:30
Сообщение от bezdelinic
(Сообщение 109556)
пробуй, потом отпишись за результатыbeer
такой компресси быть не должно.
Dimozavr
25.03.2011 14:46
За то можно смело лить ДТ, должна ехать :biggrin1:
михалыч43
25.03.2011 15:00
Сообщение от Dimozavr
(Сообщение 109614)
вот нетушки... там тогда ТНВД колхозить надо, и форсы менять...а так- да, по степени сжатия- попрет))
BUZIK
02.04.2011 20:03
Сообщение от 545irbis
(Сообщение 109298)
Обратим внимание на примечание в строке "давление сжатия" - МИНИМУМ.
Компрессия — физическая величина, давление в цилиндре в конце такта сжатия. Измеряется в атмосферах или кг/см2, можно в барах, килопаскалях или других единицах. Может сильно изменяться в процессе работы мотора по мере его износа. Зависит от степени сжатия (оптимальная компрессия мотора очень приблизительно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия
компрессия и степень сжатия это разные вещи...
просто появилось время и решил покапатся поточнее,чтобы не путали людей.
bezdelinic
10.04.2011 18:42
(Сообщение 109614)
:smile::smile::smile:
bezdelinic
10.04.2011 18:46
Купил АНТИКОКС verylube
mannol motor doctor
попробую раскоксовку, потом заменю масло и залью mannol.
Ваши советы???
NUFLIN
10.04.2011 19:11
(Сообщение 113339)
mannol motor doctor
попробую раскоксовку, потом заменю масло и залью mannol. Ваши советы???
Заливай и пробуй!:biggrin1: или еще недельку подождешь?:tongue: хуже не будет, помочь - вот и отпиши потом...
