-   -   m52tu замерил компрессию (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m52tu-zameril-kompressiyu-11023/)
Кастрогевара 22.12.2011 20:24
Сегодня мерили компрессию БМВ 316 1995 7од двигатель м43.Так вот-В первом цилиндре 12,а в остальных по 8!!!!!!Машина ездит нормально,правда при запуске на холодную нужно подгазовывать,иначе глохнет......
FuchS 22.12.2011 22:11
12 норм, 8 мало - светую сделать раскоксовку или ЛАВРОМ или в сервисе, потом поменять масло,свечи и помыть форсунки без снятия
Кастрогевара 10.02.2012 08:43
Сделал раскоксовку Лавром.Компрессия выровнялась(трудно поверить)-все цилиндры по 12!!!!!Однако проблема осталась-заводиттся худо..:facepalm:
Tunkan 10.02.2012 11:15
Свечи меняли? Форсунки мыли?
karamba-201118 13.02.2012 08:27
Ребят подскажите, у меня жрет масло литр на тысячу может и больше, но заметил одну странность иногда стоит работает из трубы ни какого дыма, а бывает такой сизый шлейф! даже перед жигулями неудобно:shy: !! Да! была проблема с КВКГ год назад поменял, старый разобрал от мембраны ничего не осталось. Может у меня тоже кольца залегли? Масло лью кастрол магнатек, вчера разговаривал с продавцом автомагазина у него Тойота говорит, что тоже лил Кастрол жрала немеренно залил минералку и не ест, и не дымит!
FuchS 13.02.2012 19:57
karamba-201118, проверить компрессию и все будет ясно!
karamba-201118 13.02.2012 21:28
Спасибо за совет! Как замерю отпишусь, за вердиктом я так понимаю дело не встанет?
FuchS 14.02.2012 06:54
нет-если все прально замерено
nido 19.04.2012 12:39
вакуумная диагностика
Сообщение от karamba-201118 (Сообщение 171884)
встанет) т.к. нужная полная вакуумная диагностика, и только тогда будет ясно лежат кольца или что то другое
для этого нуно иметь несколько приборов правильных
оно есть у тя?)))
и результаты нужно правильно анализировать = короче ехать туда где это делают хорошо и именно с BMW :ph34r:
Антихрист 19.04.2012 13:11
Сообщение от Кастрогевара (Сообщение 170927)
Купил в декабре 316 97г.в. дв М43.Проблема была та же.Мотор работает классно,но на завод тугой.Проблема была в следующем.Наелся кастрола клапан вентиляции картерных газов(КВКГ) и в цилиндры стало поступать много лишних газов.Лямбда зонд пытается это поправить и накручивает топлива и мотор заливает.Как временная мера-отключить снизу лямбду и будет работать,но слегка будет тупить.КВКГ на Экзисте стоит от 1600р у нас и менять его минут 10-15 от силы.
Ещё попробуй на холостых выдерни масляный щуп полностью и посмотри на работу.Если мотор заглох или начал сильно труситься сто пудов КВКГ.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
