Описание темы:заводится не с первого раза
м54 холодный запуск
Старый 26.05.2012, 17:40 #1
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
Авто: е39м54в25 2002
Question м54 холодный запуск
день добрый. е39 м54b25 2002 года,калининградка. Трабл вот какой- запуск на "холодную" не с первого раза.Зимой раза с третьего-четвертого,сейчас со второго.В течение дня заводится как говорится "только до ключа". Фильтр топливный менян,насос менян,сетка чистая. давление в топливной рампе 3,2-3,5,перед фильтром (давление насоса) - 4,5-5,0.Свечи меняны.На крышку масляной горловины,,т.е ее снятие,-реагирует.Обороты холостого хода ровные без рывков и провалов.Ошибок нет.Авто тянет "на ура",не дымит. Вот только одна проблема- плохой запуск на холодную. Подсажите,где копать? Заранее благодарен
корвин вне форума
Старый 26.05.2012, 23:02 #2
Аватар для Dizdum
Поблагодарили 37 раз(а) в 36 сообщениях
Авто: BMW E39 M52
Датчик температуры на впуске.
6 цилиндров в ряд и машина как снаряд
Dizdum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 23:09 #3
Авто: e39 m52b28, e38 m62b44
советую прчиститЬ/проверить все что связанно с каналами по которым идет воздух в режимах холостова хода. может просто там все заросло и просто не хвотает воздуха при холодном старте.
ремонт/диагностика двигателья/електроники в Риге
bmwowner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 23:41 #4
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Была подобная машина.Заводилась стабильно со второго раза,причем время прокрутки стартером при первом пуске роль не играло.Разобраться не удалось.Проблема ушла вместе с машиной...
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 00:53 #5
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
проверить всё что связано с сохранением давления в топливной магистрали!!!!!
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 17:23 #6
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
про датчик температуры мыслишка была,правда вот диагностика ошибок не показала. А не может быть причиной КВКГ? Если ,скажем, прохудилась мембрана и идет подсос лишнего воздуха?! И как итог,-бедная смесь.Читал на форумах,что КВКГ советуют менять раз в 100тыс.пробега. Не думаю,что кто то его менял до меня.Или ,скажем,адаптация неправильная.....
корвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 18:15 #7
Сказал спасибо: 14
корвин, Неисправность КВКГ не влият на запуск,да и ошибки побочные проявляются.
В онлайне перед пуском зайди впараметры двигателя и сравни с окружающей температурой.Думаю,какой то програмный сбой.Удачи в поиске.
Старый 27.05.2012, 20:28 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
может и регулятор давления или сама магистраль не держит и сбрасывает за ночь
Arbeit macht frei...
Старый 27.05.2012, 21:50 #9
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
по поводу давления. Любая инжекторная система через продолжительное время сбрасывает давление и под утро давление в системе будет равно нулю!ИМХО. А по поводу КВКГ,-думается вот о чем. В момент запуска КВКГ обязан быть закрытым,ибо велико разряжение во впускном тракте.И,если мембрана потеряла эластичность или порвалась,то во впускной тракт через него может поступать доп.порция воздуха,и как следствие-бедная смесь. Авто заводится со второго раза видимо вследствие обогащения смеси за счет доп.подачи топлива бензонасосом. Правда после запуска наблюдается своего рода затыкание-обороты двигателя падают до отметки примерно 600,а затем стрелку тахометра подбрасывает до 1000-1100. После чего работа двигателя выравнивается,и обороты по мере прогрева плавно снижаются до отметки приблиз.600 об/мин. В течение дня,на горячую,заводится без проблем с первого раза.
Старый 27.05.2012, 21:59 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Сообщение от корвин Посмотреть сообщение
Странно, я всегда думал что регулятор для того и служит чтоб не падало сильно давление и есть еще обратный клапан где-то....
E53 плохой запуск на горячую AndyZ Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 07.11.2012 10:34
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
