Описание темы:заводится не с первого раза
м54 холодный запуск
Старый 26.05.2012, 17:40 #1
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
Авто: е39м54в25 2002
Question м54 холодный запуск
день добрый. е39 м54b25 2002 года,калининградка. Трабл вот какой- запуск на "холодную" не с первого раза.Зимой раза с третьего-четвертого,сейчас со второго.В течение дня заводится как говорится "только до ключа". Фильтр топливный менян,насос менян,сетка чистая. давление в топливной рампе 3,2-3,5,перед фильтром (давление насоса) - 4,5-5,0.Свечи меняны.На крышку масляной горловины,,т.е ее снятие,-реагирует.Обороты холостого хода ровные без рывков и провалов.Ошибок нет.Авто тянет "на ура",не дымит. Вот только одна проблема- плохой запуск на холодную. Подсажите,где копать? Заранее благодарен
корвин вне форума
Старый 26.05.2012, 23:02 #2
Аватар для Dizdum
Поблагодарили 37 раз(а) в 36 сообщениях
Авто: BMW E39 M52
Датчик температуры на впуске.
6 цилиндров в ряд и машина как снаряд
Dizdum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 23:14 #3
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Dizdum Посмотреть сообщение
сталкивался с подобным? или интуитивный ответ. Каким должно быть сопротивление датчика?
корвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 19:19 #4
Аватар для Dizdum
Авто: BMW E39 M52
Сопротивление не знаю какое должно быть, а так была подобная проблема диагностика показала датчик тем. на впу. ,пробовал чистить не помогло, купил новый и вотоно счастье
Старый 29.05.2012, 21:11 #5
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
причём тут вооше температура?
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 22:26 #6
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
логично.Тем более,что в моем случае диагностика ошибок не выявила. А болячка осталась. Вот поэтому и весь сыр-бор то,что,тсука,все исправно,а авто утром-словно не бмв,а не пойми что. Читал на одном из форумов,что и ваносы могут влиять на холодный запуск. Многие сходятся к тому,что нужно искать подсос воздуха. Вот и выходит,что,с одной стороны,-м54 считается одним из самых удачных движек,а с другой стороны- налицо неисправность,определить и вылечить которую,хотя бы с 70% вероятностью достоверности,никто не в состоянии.Жесть........
Не забудьте одеть маску.Сегодня на улице искренне.
Старый 26.05.2012, 23:09 #7
Авто: e39 m52b28, e38 m62b44
советую прчиститЬ/проверить все что связанно с каналами по которым идет воздух в режимах холостова хода. может просто там все заросло и просто не хвотает воздуха при холодном старте.
ремонт/диагностика двигателья/електроники в Риге
bmwowner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 23:41 #8
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Была подобная машина.Заводилась стабильно со второго раза,причем время прокрутки стартером при первом пуске роль не играло.Разобраться не удалось.Проблема ушла вместе с машиной...
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 00:53 #9
Сказал спасибо: 16
проверить всё что связано с сохранением давления в топливной магистрали!!!!!
Старый 27.05.2012, 17:23 #10
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
про датчик температуры мыслишка была,правда вот диагностика ошибок не показала. А не может быть причиной КВКГ? Если ,скажем, прохудилась мембрана и идет подсос лишнего воздуха?! И как итог,-бедная смесь.Читал на форумах,что КВКГ советуют менять раз в 100тыс.пробега. Не думаю,что кто то его менял до меня.Или ,скажем,адаптация неправильная.....
E53 плохой запуск на горячую AndyZ Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 07.11.2012 10:34
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
