M54 компрессия=0
Старый 29.06.2014, 09:51 #41
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: bmw 525i
М54, 525I, 192л.с, 2003 г.
Такая беда случилась, ехал км 160 в час и тут пошла вибрация. позже в гараже обнаружил отключение второго цилиндра, при чем сначала работает, а потом мозги его сами отрубают, секунд через 10 после заводки двигла. померил компрессию а она там 1???????????? Ребят, подскажите варианты???????? и где найти двигло
vel2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 09:27 #42
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от vel2008 Посмотреть сообщение
Обычно такая компрессия при проблеммах с клапанами...
и где найти двигло
Под капотом смотрел ?
А если серьезно, то думаю лучше с РБ, или другой заграницы...
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 30.06.2014, 09:35 #43
Авто: bmw 525i
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Залили масло в цилиндр, ничего не изменилось, значит клапан как я понял. А что с ним может быть? Прогорел? Или ещё с чем проблемы? Вчера почти снял головку, сегодня сниму полностью... Гидрики должны быть жесткими? А то 2 чуть продавливаются. И запчасти какой фирмы посоветуешь?
Старый 30.06.2014, 10:16 #44
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Тут не посоветую, такого опыта нет. Как говорит знакомый, вскрытие покажет =)
Старый 30.06.2014, 10:39 #45
Авто: bmw 525i
Хреново... смотрел на экзисте какой-то комплект Ajusa, вроде Испания, а вот по качеству хз...
Температура двигателя m54 Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 26 30.12.2016 19:37
m54 b30 270 лошадок вместо 231 voodoo5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 22.01.2013 17:58
M54 и ЭБУ Siemens MS 43.0 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 23.03.2010 21:31
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
