через 4 тыс. км посли замены масла комп написал долить 1L. это нормально? |
не совсем... хотя зависит от стиля езды ещё...если постоянно отжигать, то норм. |
я так по6нял что при расходе в 1200 грамм на 1000 это капиталка и нечего не поможет уже? Не КВКГ, не их трубки? мотор 3,0 m54 не дымит вообще. |
Мне помогло замена колец,я клапан менял и колпачки на головке.Я кольца mahle заменил больше ни чего не менял ,кроме прокладок от гбц и поддона,после замены колец расход масла ноль, при любых стилях езды. |
За работу 20 тысяч оплатил,за запчасти с маслом ,фильтром,антфризом вместе 12 тысяч.За то теперь капот практически не открываю,открываю только чтобы воду в стекло мойку залить или же масло поменять после 10000 тысяч пробега. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:43. |
