m54 Стук в двигателе
Старый 14.02.2012, 20:51 #1
Авто: BMW 530
Добрый вечер, два дня назад перебрал гбц на м54, метки выставлял сам без приспособ..машина ездила не плохо но на разгон туповата...решил, что метки поставил неправильно. сегодня решил разобрать и сделать метки с помощью приспособ...разобрал, пришел специалист с приспособами и отрегулировал газораспределение! я собрал все обратно, завел, работает! появилась новая проблема! стали высокие обороты на холостом ходу и самое главное при разгоне появился глухой стук в моторе!!! если стоять на месте и газовать то работает чисто. подскажите люди добрые в чем может быть проблема?
Могла перескочить цепь если машина завелась не с первого раза?
Последний раз редактировалось bumer0611; 15.02.2012 в 11:25.
Кирьян530 вне форума
Старый 14.02.2012, 22:14 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
клему минусовую минут на 5 сбрасывали? при сборке все как надо установили?
Arbeit macht frei...
Старый 14.02.2012, 22:24 #3
Авто: BMW 530
собрали как надо, клему не скидывал, а для чего её скидывать?
при запуске сел аккум..из за этого с первого раза не завелась...
Кирьян530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 08:53 #4
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от Кирьян530 Посмотреть сообщение
а может не в моторе стук то? может в корзине-коробке? под нагрузкой стук есть, без нагрузки нету. чудес не бывает.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 09:32 #5
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
Авто: bmw 520i e39 m54
у меня при разгоне стук если температура на улице -25 и ниже и в первый километр езды пока еще двигатель не прогрет толком.
Стук откуда-то спереди.
Во как бывает, и узнать причину стука практически нереально
Oberon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 09:34 #6
Авто: BMW 530
нет, стук именно с мотора идет( так и обороты на холостых стали высокие... примерно 950!
стук появился после того как переделали метки!
до этого ездила без всяких стуков
и холостые были в норме...а сейчас и стук и обороты повысились...
думаю, что сегодня опять придется разбирать и смотреть метки..
Последний раз редактировалось bumer0611; 15.02.2012 в 11:26.
Старый 20.02.2012, 11:21 #7
Авто: BMW 530
с метками все в порядке, все ошибки убрались, работает чисто но стук не ушел...
Старый 20.02.2012, 11:24 #8
Авто: BMW 530
на холодную барабанит звонким металлическим стуком, по мере прогрева стук утихает...кто разбирается???
Старый 20.02.2012, 11:39 #9
Авто: BMW 530
был в сервисах...говорят два варианта или калено стучит либо поршень...но склоняются больше к поршню...
Старый 20.02.2012, 19:03 #10
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Может гидрики стучат ?
Стук в двигателе м54 COOPER89 Ремонт и эксплуатация BMW 34 27.11.2015 17:12
Стук на холодном двигателе N-62 стас777 Ремонт и эксплуатация BMW 23 08.01.2012 00:46
стук в двигателе 525тдс е 34 surpriz75 Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.03.2011 08:59
стук в двигателе - особенно на холостых евгений 83 Ремонт и эксплуатация BMW 4 14.03.2011 21:47
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
